3959|2
362
贴片电阻电容功率与尺寸对应表 [复制链接]
贴片电阻电容功率与尺寸对应表
电阻封装尺寸与功率关系,通常来说:
0201 1/20W
0402 1/16W
0603 1/10W
0805 1/8W
1206 1/4W
电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:
0402=1.0x0.5
0603=1.6x0.8
0805=2.0x1.2
1206=3.2x1.6
1210=3.2x2.5
1812=4.5x3.2
2225=5.6x6.5
常规贴片电阻(部分)
常规的贴片电阻的标准封装及额定功率如下表:
英制(mil) 公制(mm) 额定功率(W)@ 70°C
0201 0603 1/20
0402 1005 1/16
0603 1608 1/10
0805 2012 1/8
1206 3216 1/4
1210 3225 1/3
1812 4832 1/2
2010 5025 3/4
2512 6432 1
国内贴片电阻的命名方法:
1、5%精度的命名:RS-05K102JT
2、1%精度的命名:RS-05K1002FT
R -表示电阻
S -表示功率0402是1/16W、0603是1/10W、0805是1/8W、1206是1/4W、 1210是1/3W、1812是1/2W、2010是3/4W、2512是1W。
05 -表示尺寸(英寸):02表示0402、03表示0603、05表示0805、06表示1206、1210表示1210、1812表示1812、10表示1210、12表示2512。
K -表示温度系数为100PPM,
102-5%精度阻值表示法:前两位表示有效数字,第三位表示有多少个零,基本单位是Ω,102=10000Ω=1KΩ。1002是1%阻值表示法:前三位表示有效数字,第四位表示有多少个零,基本单位是Ω,1002=100000Ω=10KΩ。
J -表示精度为5%、F-表示精度为1%。
T -表示编带包装
1:0402(1/16W)     2:0603(1/10W)      3:0805(1/8W)    4:1206(1/4W)       5:1210(1/3W)       6:2010(1/2W)      7:2512(1W)
此帖出自分立器件论坛
多打了个0,10K到是对的  详情 回复 发表于 2010-5-25 13:47
1002=100000Ω=10KΩ?
此帖出自分立器件论坛
回复 沙发 jun0913 的帖子
多打了个0,10K到是对的
此帖出自分立器件论坛
