6709|11
让8个数码管同时显示不同的数字 [复制链接]
我是个初学者
想知道怎样让8个数码管同时显示不同的数字
我的单片机是没有锁存器的
如果能帮忙,请编个程序出来看看
谢谢
8个数据输出,然后用三极管做开关,来选择  详情 回复 发表于 2012-3-31 12:30
补充
我的单片机是用89C52的
2734
裸片初长成(初级)
用c语言编程么,是什么AVR单片机控制的?
个人签名我爱电子!
59
可以采用动态扫描法,不需要锁存器
回复 4楼 radar_123 的帖子
怎么扫描呢?8个数码管一共64个笔端,不用锁存器,89C52一共才几个IO口啊?
31
回复 5楼 star_a 的帖子
每个数码管的笔端并联
165
回复 5楼 star_a 的帖子
动态扫描 16个IO口就好用了了
建议用移位寄存器
1012
8引脚选择要显示的段
8个引脚选择要显示的位
一般都是动态扫描显示
采用动态扫描,送段码,开位显示,以此类推
动态扫描哦····最基本的8段数码管显示技巧
308
