3486|0
523
上班的那点事3 [复制链接]
有一种传统的那个射灯,小灯泡内部好像是钨丝的;
 前级是加了一个电子整流器,高频的,输入220,输出40KHZ,电压在
正负12V上下波动;这个小灯泡接上去比较亮;
客户想要用4W的LED MR16射灯代替,这个MR16一般情况下输入时50HZ
的正弦波或者直流的12-24V;但是此时遇到的一个问题是MR16取缔时;存在
闪频的现象;不好解决;是不是意味着这种方案不能用,据说市场上还没有
合适的MR16可以配合好这个电子整流器;
简易图如下--电子整流器输出为一高频波形
此帖出自LED专区论坛
个人签名技术在于积累。。。
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
