4093|0
920
大屏与多屏显示系统电源需求 [复制链接]
除了超低成本的便携产品,彩色显示屏几乎已经成为这类产品的标准配置。2006年,3G一步步迈向实际操作,对于已经承载了游戏、上网、照片浏览等任务的显示系统来说,被业界普遍看好的移动电视无疑是一大新考验,而背光电源管理方案是其中关键。多媒体应用要求使用更大的屏幕,这样就需要更多的LED,较大的屏幕可以从LED的串联配置中受益,因为这种配置可以提供均匀的亮度。在对大屏幕和多屏幕的支持上,诸厂商的角逐正在加剧,支持的LED个数不断增长。
    “飞兆为背光照明提供了高效电源。”郭裕亮介绍说,该公司的FAN5606 在驱动 6 个串联白光 LED 时效率高达 90%,并且采用 3mm的微型MLP封装。“这使得整个显示器上的背光保持均匀,完全不浪费能源。”他强调。而TI新推出的TPS61140和TPS61150,是两款新型高效率双输出DC/DC升压转换器,可管理两组白色LED,每组有6个LED。这款产品适合驱动目前翻盖手机中的OLED子屏和LCD主屏的白色LED背光。
     Micrel则推出了能驱动多达10个串联LED的MIC2297,该产品集成了一个40V开关、一个过压保护电路,采用体积小巧的2.5×2.5mm MLF10L封装。据该公司介绍,MIC2297还具有亮度控制管脚,可以利用DC电压或PWM信号来控制LED亮度。
    特别地,亮度控制作为显示系统的节能措施被多家厂商所关注,Intersil最近推出的易失性数控电位器(包含ISL90460、ISL90461和ISL90462)即可用在手机,PDA和GPS接收器等便携产品中,实现对LCD对比度和背景灯亮度的控制。该公司手持电源产品组的市场经理Andrew Baker还表示,Intersil已开发出周围光线传感器,允许系统根据周围光线情况自动调整显示器亮度,“在不牺牲性能的情况下延长了电池使用时间。”他说。
    而凌特公司(Linear)最近推出的LTC3208显然是针对高端便携应用。这款无电感、高电流、软件可配置的多显示器LED控制器,可驱动多达17个LED。它包含一个1A高效率、低噪声充电泵,可以向多达五个显示屏提供电源。该器件效率达95%,采用5x5mmQFN封装。“用户可以获得更长的电池寿命,而且到他们的微控制器只需两线接口。” 该公司电源产品市场经理Tony Armstrong介绍道。
    真的需要这么多显示屏吗?――显然有人会问。凌特的解释是:手机具有一个主显示器以用来观看文本、图形或照片,一个副显示器来显示时间、日期或来电号码,一个用作照相机闪光灯或为视频捕捉而置于手电筒模式的白光 LED,以及一个照相机在使用时发出红光的 LED。至于这类“大包大揽”的全能产品前景如何,市场将会给出答案。
此帖出自电源技术论坛
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
