3453|2
6892
用计数器的输出做分频,怎样最小化时钟扭斜? [复制链接]
由于系统时钟是50M的,想得到如1K的低速时钟给其它模块,所以写了计数器分频。但综合时总提示:
Warning: Found 1 node(s) in clock paths which may be acting as ripple and/or gated clocks -- node(s) analyzed as buffer(s) resulting in clock skew
这个问题怎么解决呢?
等待答疑!!!!!!!!!!!!!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
正点!  详情 回复 发表于 2010-9-28 10:27
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
569
从上面的告警信息显示:你用分频的1K 时钟去驱动其他D触发器电路,所用提示你用门控时钟驱动。
建议你用全局时钟作为D触发器的驱动,然后用分频时钟作为使能信号控制电路使能
此帖出自FPGA/CPLD论坛
回复 沙发 eeleader-mcu 的帖子
正点!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
