7574|5
PIC16F882配置位的问题 [复制链接]
最近要用PIC16F882做一个项目,再看手册的时候发现它的配置位有两个寄存器CONFIG1和CONFIG2,那我是否要写成这样:
——CONFIG1(0xXXXX);
——CONFIG2(0xXXXX);
我是用C写的,请各位解答一下
提示什么 没有寄存器定义还是定义错误  如果是前者 建议你找到h文件看看里面有没有config的定义  后者的话就需要检查变量赋值,建议 仅供参考  详情 回复 发表于 2010-9-29 08:36
391
什么时候列出pic的专版了啊,一点都不知道。以后会经常光顾pic单片机的部分的。哈哈
配置位应该不需要解释是什么了吧!
前面是2个下横岗__,一般是16位。都是代码保护、看门狗,晶振之类的,去下个pdf里面都会详细介绍的
[ 本帖最后由 yjj 于 2010-9-24 17:08 编辑 ]
PIC16F882.pdf
5.75 MB, 下载次数: 78
管理员
回复 沙发 yjj 的帖子
嘿嘿 最近刚刚在进行部分的调整 看看楼主的问题吧 呵呵
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
1909
楼主,这个config主要是对你的单片机的初始情况进行设置 比如晶振频率和晶振方式。对他的设置我用过873,
[ 本帖最后由 sjl2001 于 2010-9-25 09:07 编辑 ]
回复 楼上三位
我知道config主要是对单片机的初始情况进行设置的,在877A中配置位只有一个寄存器,只要用
__CONFIG(0xXXXX);
进行设置就可以了,但是882有两个寄存器,我按照芯片手册上用
 __CONFIG1(0xXXXX);
__CONFIG2(0xXXXX);
进行设置,但是编译无法通过,我用的是PICC9.7。要怎么写才能编译通过呢。
[ 本帖最后由 huangji 于 2010-9-29 07:57 编辑 ]
1909
回复 5楼 huangji 的帖子
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
