2114|0
24
TP4056--南京拓微(1A) [复制链接]
       TP4056 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的SOP8/MSOP8封装与较少的外部元件数目使得TP4056成为便携式应用的理想选择。TP4056 可以适合USB电源和适配器电源工作。
       由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10时,TP4056 将自动终止充电循环。
       当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,TP4056 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至2uA以下。TP4056 在有电源时也可置于停机模式,以而将供电电流降至55uA。TP4056 的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的LED 状态引脚。 TP4056.pdf (360.88 KB, 下载次数: 2)
李开拓 Bill Lee
南京拓微集成电路有限公司
手机(mobilephone): 13760356520
E-mail: lkt777@yahoo.cn 517437575@qq.com
QQ:609427554
