3447|0
功率因数的简析 [复制链接]
电源节能是重要的,但是我们通常都讲效率最多,有时候刚入门的电源工程对功率因数还是一个模糊的认识,所以我再讲讲功率因数,功率因数就是研究一个波形的利用率,交流电的传输是反复变化的,由正的零点开始到最高峰值,然后再到零、负的最高值,在能量传递过程中,负载接收的波形不完整,就产生了功率因数下降的原因,当没有被利用的波形就会变成谐波返回电网,对电力变压器和其它用户产生影响,对主变压器或电机等干扰发热,严重时可能烧毁。供电部门的损失也很大,如果功率因数PF:0.5,就损失了一半的电力。
我们电源电路都是大多数使用市电,所以要经过整流器,然后滤波才能得到稳定的直流电,电解滤波后能得到1.41倍的电压,当波形到达比较低的电压段时,交流电的电压没有电解上保持的电压高,所以不能再往电源里进行充电,功率因数低就是在这里产生的,这时如果不滤波,直流电的脉动很大,近似交流电,所以不太好用。这是本人的分析,先说这些了,请大家讨论、补充、指正。
编辑  阅读(8) 评论(0)
此帖出自LED专区论坛
