3315|4
6892
串口问题几个疑问 [复制链接]
1。异步串行通信中前一个字节的停止位和后一个字节的起始位之间一般要留多长时间的间隔,不留行不行?
2。怎样避免校验字节和帧头相同?
3。半双工通信中(如RS485)如何协调双方的收发,即如何确保一方发的时候另一方一定为收,会不会出现双方同时发送的情况?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1:不用管 2:如果说帧起始字节是0xff,那么再你的校验值里面与0x7f相与。就可以区别开了。 3:可以用无主机模式,各个485模块主动探测总线是否为忙。探测机制用定时器。  详情 回复 发表于 2010-9-14 17:56
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
81
我们可以讨论一下
1、好像是4个字节的时间就可以了。
2、为了避免这个问题,我在使用的时候是要求通信的数据尽量要短,采用重复发送的方式校验。
3、通信是只能有一个主机,主机发送从机应答;多主机的方式在485通信中似乎是很难实现的,也许有高手可以解决,但是我还不知道如何解决。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
3138
裸片初长成(初级)
1、停止位和起始位之间无须留间隔,但如留上>1/10位间隙的话,能使收发时钟的容差更大些。
2、校验字和帧头位置不同,所以即使两者数据相同也问题不大。
3、可能出现多个节点同时发送的情况,但可通过校验/握手/重传来解决,也可让发送方同时监收自己发的信息,以便在第一时间发现冲突并重传。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
115
同意三楼的说法。
停止位发送完成后可以直接发送起始位,中间无需时间间隔。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
58
这样解决
1:不用管
此帖出自FPGA/CPLD论坛
开源项目 更多>>
