248
41
这个真的可以啊!!
个人签名     爱我所爱的!!!
210
42
回复 40楼 charlesyp 的帖子
屏上带一个7843,自己写的驱动。。芯片用的2110,有点儿慢。用什么芯片都是一样的哈
26
43
回复 42楼 zhengjiewen 的帖子
楼主,课否将LCD的接口电路图给我看下,或者加个QQ,想请教下你一些关于M3的图形驱动问题,我的QQ:273824765,谢谢!
44
楼主,咱也想看下LCD的接口电路图,不知可否发来看看,拍照看也可以,一睹为快啊,907051790@qq.com,非常感谢!
210
45
回复 44楼 lgsmallbird 的帖子
接口很简单啊,直接连上GPIO就可以了。这个是我那时随便用线连的。。
154
46
用ILI9325,做过中文显示吗,最近在做呢
正在移植底层驱动,有空可以交流一下
154
47
如何显示中文呢
48
楼主厉害啊,学习中...
49
lz加个qq吧,求指教哦~ 839534813
7219
192
来看看 很厉害啊
51
回复 45楼 zhengjiewen 的帖子
楼主,你的帖子我都在关注。我用的开发板是LM3S8962。没用过LMS2110 .  看了你的代码好像编译器好像不是KEIL
请问高人用的是什么编译器。高人在另一个帖子里提到。
Ti提供的这些工具我们都可以在图形驱动库安装目录下的tools\bin文件夹中找到.包含了三个工具:ftrasterize,mkstringtable,pnmtoc。
但我的stellarisware安装盘里没有这几个工具。是不是2110和8962TI提供的支持不是一样的
52
期待
245
53
49
54
楼主这个强人貌似有一年没出现了
个人签名喀喀喀!
