8476|0
大功率LED產品市場報告 [复制链接]
大功率LED產品市場報告
Features(特点)
Long operating life(长寿命)
More Energy Efficient than incandescent and most halogen lamps
(比白炽灯和卤素灯更加省电)
Low forward voltage operated
(低电压下工作)
Instant light (less than 100 ns)
(反应时间短(低于10毫微秒))
No UV
(光线不含紫外线)
Typical Applications(通常用途)
Reading lights(阅读灯)
Portable flashlight(便携手电筒)
Uplighters and Downlighters(射灯和地灯)
Bollards / Security / Garden lighting(护栏灯,安全灯以及庭院灯)
Indoor and Outdoor Commercial lighting(室内和室外的商业照明)
LCD Backlights / Light guides(LCD背光源)
General lighting(普通照明)
        現在市場上應用最多的實例為手電筒,景觀照明及工礦燈幾部分.
其中,尤其在手電筒中的應用最為廣泛.可以佔到市場分額的7~8成.但是,手電筒由於點亮時長及間歇性的特點,客戶一般都傾向於選用低價位產品.(一般可接受的光衰為1000小時 20%~30%)價格定位在12~18元之間不等.
景觀照明中的大功率LED,相對來說對質量的要求要比手電筒中的要求稍高.而以工礦燈中對產品的要求最高.
另外,在市場上現在大功率的產品主要有兩種外型(OSRAM類似外型及LUXEON類似外型)
其中,LUXEON產品從開始推廣起,就有開發手電筒方面產品,因此市場上相關手電筒產品使用的大功率外型都與LUXEON類似.但是,現在在手電筒市場面臨的一個問題,客戶最早使用的大功率產品都已基本定型.現在客戶有意向改用低價位產品.但是卻要遇到透鏡方面由於不同廠家問題,造成的一系列問題(包括外型不符,不能很好的安裝;產品發光角度的差異造成產品不能聚光).如果客戶選擇重新進行開模,就要遇到開模費用的問題(一般開模費用從3~5萬甚至十幾萬不等).
OSRAM相關的產品,則在景觀照明等領域使用較為廣泛.
對於整個市場來說,大功率LED的使用量應該在100K以上.而市場分布,又以浙江及廣東地區為主.產品在國內應用的還不是很多,主要以出口為主.手電筒方面,浙江一帶的廠商,甚至有些能夠做到50K/M的量.
億光產品發光角度現在都為120°,而市場上,現在的產品從80°~140°不等.要看客戶的選擇再進行確認.
現在市場上銷售的大功率LED,很大一部分來自台灣等地.eg: 台灣艾迪森.產品實物與LUXEON外型相似.
另外,現在使用的LED一般都需配備鋁基板.(這個需要我們尋找供應商進行採購).
在手電筒方面,由於之前客戶使用的都是LUXEON的產品為主,因此,現在需要客戶選用我們的產品的話,就有以下幾個問題:
1. 顏色必須是以暖白色為主
2. 之前客戶都有開透鏡等的模具.更換廠家會有不能聚光等問題產生,如果更改模具,涉及的費用會很高(從幾萬到十幾萬不等)
3. 之前客戶使用的產品都外形與億光的會有不同,造成客戶在安裝上產生問題.
4. 最主要的一點,現在國內很多廠家都開始著手開發大功率產品,並且價格非常低.(甚至有能做到11~12元不含稅的價格)而手電筒產品,只要求有較好的亮度就可以,對產品品質不會特別注重.造成現在手電筒廠家都傾向於使用低價位產品.
        億光產品在開發及推廣過程中,需確定其針對的是哪個市場?再決定價格取向,產品質量等.
由於從一開始產品推出,就一直致力於手電筒,射燈,工礦燈等方面產品的開發,因此現在市場上大多數手電筒使用的大功率產品都以這種外形為主.市場上仿冒品的外形一般也都以這種方式進行開發.
2005年全球LED市场动向预测
    Eyesply Japan日前发表2003年与2004年之后,全球LED市场动向分析预测报告。根据该统计数据显示,2003年日亚化学在LED领域拥有全球最高市场占有率。
全球LED市场动向
    一般认为LED会在交通信号、汽车照明、LCD背光模块等应用领域持续扩大市场规模,尤其是高辉度LED的需求可望大幅成长,预估2008年全球LED的市场规模将高达68亿美金。
    持续二位数高成长的LED市场
    根据Eyesply Japan发表的全球LED市场规模统计数据可知,2002年全球LED比2001年成长19.6%,市场规模为29.31亿美金,2003年比2002年成长27.6%,市场规模为37.41亿美金,成长率高达二位数。
    最近几年新世代封装技术与材料加工技术的实用化,使得高辉度LED获得突破性的进展,目前已经有许多厂商可以大量供应辉度超过100cd的高辉度LED。
    如上所述LED技术上的突破,连带创造许多商品应用,例如交通信号、汽车照明、大型LCD背光模块、数字相机、行动电话、户外照明等等,一般认为2008年全球LED的市场规模可望超过68亿美金。随着LED市场规模的扩大,以大量生产作后盾祭出低价策略的台湾、韩国与中国LED厂商,正与日本、美国为中心的国际性LED大厂,展开漫无止境的专利智产权法律诉讼,攻防两造为确保优势地位,纷纷展开各式各样的国际性策略连盟、企业合并、相互授权等活动。
    过去两年高辉度LED的市场快速成长,尤其是2003年行动电话、数字相机、电动游戏用LCD背光模块需求大幅上升,使得高辉度LED市场规模攀上历史高峰。在此同时行动电话厂商开始检讨LCD背光模块的LED使用数量,此一发展趋势迫使LED厂商采用全新的模块设计,并开发高泛用性的高辉度LED。
    至于一般照明市场,为获得与白炽灯、荧光灯相同照度,成本上仍有困难,因此照明领域的LED普及率还很低。LED的价格若与传统光源比较时大约相差二位数,这意味着发光效率的改善与低成本化,依旧是LED厂商有待努力的目标。
    整体而言今后LED势必逐渐取代传统光源,届时可望会带动许多相关技术的革新,并出现其它应用市场。由于大部份新加入的LED厂商都采取低价策略强攻市场,迫使日、美国际大厂打出产品差异化策略应对,并全力以发展全自动化生产技术,以及全新的材料/封装技术。
    车用LED的发展动向
    过去十年高辉度LED陆续被应用在轿车、卡车、游览车的内外车灯等领域。根据Eyesply Japan调查结果显示,2003年大约有30%左右的新车使用LED当作车尾灯(rear tail lamp)或是CMHSL(Center High-Mount Stop Lamps),大部份新出厂卡车与游览车都使用LED当作方向灯或是车尾识别灯,在此大环境下车用LED,2002年的市场规模为1.9亿美金,2003年比2002年成长24.2%,市场规模为2.36亿美金,2004年比2003年成长19.1%,市场规模为2.81亿美金。
全球车用照明LED市场动向
点击此处查看全部新闻图片
    随着采用LED的车种逐年增加,一般认为今后连续数年可望维持二位数的成长率,预估2008年时市场规模将突破4.5亿美金。如果前车灯若顺利高辉度LED,上述预测可能会提前发生。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
