3550|0
129
将RFID Web服务集成到SOA中的EAI应用程序 [复制链接]
 想要使用 IBM Relational Web Developer for WebSphere Software 开发无线频率识别(Radio Frequency Identification,RFID)Web 服务吗?Judith M. Myerson 将向您演示如何将 RFID Web 服务集成到多个面向服务的体系结构 (SOA) 中的EAI(Enterprise Application Integration)应用中。随后,她将给出一个示例,以介绍如何通过开发或修改 RFID Web 服务(而不是更改长时间运行的 EAI 应用程序)来解决问题。
  引言
  在本文中,我将首先讨论两种开发 RFID 应用程序的方法:传统方法和 RFID Web 服务。然后,我将讨论把 RFID Web 服务集成到多个 SOA 中的 EAI 应用程序将如何提高带 RFID 标记的物品、盒子和托盘的可见性,并将提供有关它们的解决办法的信息。我将演示如何跨多个 SOA 将 RFID Web 服务集成到 EAI 应用程序中。
  传统方法
  传统方法将使用 IBM RFID 产品,其包含组成 RFID 框架的三个部分。如图 1 中所示,这三个部分为 Device Infrastructure、WebSphere RFID Premises Server 和 WebSphere® Integration Server。[D]
  图 1. 传统方法
  设备是与 WebSphere RFID Device Infrastructure 一起嵌入的阅读器、扫描仪和打印机。Device Infrastructure 是 IBM 提供的一种支持 RFID 的中间件产品,用于选择合作伙伴来放置其设备。
  Premises Server
  连接到 Device Infrastructure 的是 IBM WebSphere RFID Premises Server。这个处于 RFID 框架中心位置的系统支持 Device Infrastructure 的所有功能,并支持对所有传入 RFID 事件进行聚合、监视、解释、筛选和存储。如果事件达到系统管理员指定为临界点的阈值点,预期的收件人将收到实时警报。Premises Server 充当电子产品代码信息系统(Electronic Product Code Information Systems,EPCIS)的网关,允许应用程序、客户、提供商和制造商查找关于带 RFID 标记的产品的数据。
  Integration Server
  如图 1 中所示,Premises Server 充当了 WebSphere Business Integration Server 等 IBM 集成服务器的网关。此服务器允许连接异类系统的后端 EAI 系统进行信息的业务逻辑集成,此类异类系统包括供应链管理 (SCM)、客户关系管理 (CRM) 和企业资源规划 (ERP) 等。EAI 系统提供了各种工具,用于在 SOA 中建模业务流程、创建工作流、集成异类 B2B、监视业务活动,以及创建和公开 Web 服务。
此帖出自无线连接论坛
