2928|2
请教几个问题 [复制链接]
1、如何判断ndis驱动是串行化的驱动还是非串行化的驱动?代码中注册nic时有NDIS_ATTRIBUTE_DESERIALIZE,说明是非串行化的驱动?
2、网络驱动程序设计指南中说:Ethernet,FDDI,或Token Ring是无连接网络媒体,所以所以支持这些介质的驱动是无连接的?
3、可以通过sim卡拨号的驱动是无线广域网的?但书上又说广域网微端口使用NDIS_WAN_PACKET结构而不是NDIS_PACKET,我在代码中找不到NDIS_WAN_PACKET结构,只能找到NDIS_PACKET结构。
楼上说的很对啊:(  详情 回复 发表于 2008-10-14 09:00
嗯,问的问题有点让人看不明白,我敢肯定你还没有基本的概念。
75
楼上说的很对啊:(
