6924|0
569
testbench调用,出现问题Top-level design entity is undefined? [复制链接]
设置了顶层文件,工程名和顶层文件名实一样的,怎么还是不行,就是小程序都一样?请高手指点,记得以前用的时候只有设置下顶层文件就可以了,现在怎么不行了。我分别用了VHDL语言和VER HDL语言,设置顶层选择的是set as top_level entity项。
VHDL语言如下:
IBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY GATE1 IS
PORT(A:IN STD_LOGIC;
     B:IN STD_LOGIC;
     C:IN STD_LOGIC;
     D:IN STD_LOGIC;
     X:OUT STD_LOGIC;
     Y:OUT STD_LOGIC);
END ENTITY GATE1;
ARCHITECTURE BEHAVIOURAL OF GATE1 IS
    BEGIN
      X<=(A AND B AND C);
      y<=NOT D;
END ARCHITECTURE BEHAVIOURAL;
编译信息如下:revision name: 005
                     TOP_level entity name :005
程序文件名也是005。
VER HDL程序如下
module gate1(a,b,c,d,x,y);
input a,b,c,d;
output x,y;
and and1(x,a,b,c,d);
not not1(y,d);
endmodule
编译结果和VHDL一样。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
