5978|0
569
verilog基本语法问题连接符用法讨论 [复制链接]
input [1:0] in; //定义输入是2位的数据
output [1:0] out; //定义输出是2位的数据
reg [1:0] out;
out={out,in}; //使用拼接符
输入和输出都是2位的,把它们拼接在一起的值赋给输出端,结果是怎样的?比如呢?
verilog 采用的截断方式,所有结果应该是out=in;
out={out[1],in};
这样把输入仿真OUT的低位,高位不变;
out={out[0],in};
这样是左移动;
out={in,out[1]};
这样是右移动;
此帖出自FPGA/CPLD论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
