3701|2
1155
手机因何频繁爆炸?详解电池十大使用误区 [复制链接]
繁看到了手机电池爆炸的新闻,一幕幕悲惨的情景不禁令人心痛,然而反思事件发生的原委,有很多竟是因为手机锂电池的使用不当造成的,为了使悲剧不再发生,慧聪网众多编辑经过大量搜索整理,特总结出手机电池使用的十大误区,供网友们参考。
    误区一:第一次充电需要12小时以上
    现在的手机多使用锂电池,与曾经的镍氢电池不同,锂电池不具有记忆效应(正确的说是记忆效应很弱),不存在激活一说,长时间的充电会对电池造成一定的损害。
    那么第一次充电的时间控制在多少为好呢?这还要看电池的容量,一般来说在2~4小时,手机显示充电完成后再充半小时就可以了。
    误区二:充电完成后不拔掉充电器仅费电而已
    很多上班族习惯在晚上睡觉之前将手机充电,第二天一早再拔掉电源,这样做不仅会浪费电力,而且电池长时间充电会使电池内锂元素的活性过于剧烈,易造成爆炸。
    误区三:手机电量用尽后再充电
    受镍氢电池的使用影响,很多人还是喜欢把手机电池电量完全用尽后再充电。对于锂电池来说,这样做起不到避免记忆效应的作用,而且电量用光后再充电时锂元素活性不足,长期如此会影响电池容量。
    误区四:手机电池长时间不使用应充满(或放空)电
    很多人家中有多部手机或有多块电池,某些电池会长时间放置不用,很多人则采用两种极端的做法——充满电或放空电。其实这两种做法均会影响手机寿命,正确的方法是将手机电量充至40~60%,并存放于阴凉干燥处。
    误区五:放在阳光下为手机“取暖”
    很多旧型号的手机在冬天表现出电池电量低于其它季节的情况,这是因为寒冷使得电池内化学反应活性降低,因而很多人喜欢把手机放到太阳下晒,或放在暖气旁“取暖”。这种做法也是错误的,一旦电池过热极易导致爆炸现象。
    误区六:手机电池放到冰箱冷冻室“冻”三天可以恢复电量
    网上有传闻,说手机旧电池放到冰箱里冻三天可以恢复一部分电量,很多网友尝试后果真见效。其实,这种做法也不可取,冰箱冷冻室中湿度大,手机电池一旦受潮,在使用中极易发生危险。专家表示:“手机电池存放一段时间不用,再次使用时电量都会有部分恢复,在冰箱中冷冻,会破坏电池内部结构,虽然会显现出短时的电量增长,但多次使用后便会失去效果,而且严重影响电池寿命。”
    误区七:使用“万能充电器”
    很多人喜欢使用“万能充电器”,认为万能充既便宜又方便,然而这种充电器不是原厂生产,其充电电流并不适合所有电池型号,而且充电器本身质量低劣,引起过很多爆炸事件。
    误区八:手机=游戏机
    有些年轻人喜欢游戏型手机,手持一款手机走到哪玩到哪,可是,游戏性手机一般芯片性能较高,散热性能差,长时间使用会引起机体及电池过热,发生爆炸。
    误区九:电池到达充电次数限制便不能再使用
    厂家在手机说明书中一般标有电池的使用次数限制,而消费者则以次数值为准计算电池寿命,其实,电池的寿命取决于使用、保存、充电等多种因素,并不存在固定数值。
    误区十:不注重电池清洁
    在手机用户中,很少有人会注意电池的清洁,其实,偶尔用橡皮擦擦拭电池的金属触面,可以除去金属面上的生锈物质,有助于电池的充电和延长电池寿命。
    小编点评:
    手机电池虽小,但是惹出的都是大麻烦,其实只要留意一些使用上的细节,手机还是很安全的。
    最后小编还要提醒大家,现在市场上流行的一些“黑货”、“水货”、“山寨机”,其大部分产品没有质量保证,使用起来也缺乏安全保障,建议消费者在选购手机的时候,还是尽量选择大商场、经营店购买品牌手机。
此帖出自消费电子论坛
唉 最近我的手机电池一直都是一致挂在座充那冲,用玩一颗又换一颗冲   . . 我都怕了............. 0.0  详情 回复 发表于 2010-8-29 17:24
602
好恐怖哟,下次再也不敢边充电边接电话了!!!
此帖出自消费电子论坛
个人签名白天图生存,晚上谋发展!!!
132
我都怕了.............
0.0
此帖出自消费电子论坛
