3466|1
2606
USB3.0的物理层接收端测试方案 [复制链接]
      由于USB3.0的速率高达5Gbps,在USB3.0规范中接收机测试成为必测项目。接收机测试包括了误码率测试和接收机抖动容限测试两部分。
对于Receiver Compliance测试,需要使用误码率测试仪BERT(Bit Error Ratio Tester,简称BERT),比如力科的PeRT3。BERT由Pattern Generator和Error Detector组成。如下图1左图所示为传统的BER测试和抖动容限测试的示意图。BERT的Pattern Generator发送出特定的测试码流,码流中添加了定量的抖动,通过参考测试信道后到达待测试芯片(DUT)的RX端,DUT设置为retimed loopback模式(重定时自环模式),将接收到的数据从芯片的TX端发送到BERT的Error Detector,BERT分析收到的码流和发送的码流,对错误的比特计数,得到误码率。调节Pattern Generator输出码流在各种频段的抖动值,并测试误码率,可以得到DUT的抖动容限。
对于USB3.0的接收机测试还可以使用另一种方法:即Loopback BERT Method。如下图1的右图所示:DUT的接收端工作在Loopback BERT模式,直接分析BERT发送出的已知的测试码流,对接收到的误码计数,误码数量存入误码寄存器(如下图1的Error Register),LeCroy PeRT3直接读取误码寄存器,得到误码率和抖动容限测试结果。
USB3.0的物理层接收端测试方案-Ivan.pdf
309.76 KB, 下载次数: 36
哦哦哦,明白了,看过,飘过,谢过,走了~  详情 回复 发表于 2010-10-27 17:53
个人签名工程 = 数学+物理+经济
2734
裸片初长成(初级)
个人签名我爱电子!
报名最后2天:ADI 最新低功耗 MCU 及其解决方案详解
直播时间:3月20日(本周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
