4413|1
569
Verilog HDL语句 可综合经验 [复制链接]
连续赋值语句的综合:从赋值语句右边提取出逻辑,用于驱动赋值语句左边的net
过程赋值语句的综合:从赋值语句右边提取出的逻辑,用于驱动赋值语句左边的reg型变量。注意:initia语句仅用于仿真,不综合。只有在always中才能被综合。
建议组合逻辑用阻塞语句,时序逻辑用非阻塞语句,任何延时控制(如#5)都被综合工具器忽略。一个模块中同一个变量不能既有阻塞赋值,又有非阻塞赋值。
always语句的综合
1对于组合逻辑,事件列表必须包括所有always语句中引用的变量,否则会造成综合的结果与设计功能不匹配。
2临时变量可以不用在事件列表中列出。
if语句的综合
特别要注意综合出锁存器。always中,某个变量没有在所有的条件分支中被赋值,就会综合出锁存器。
case语句综合
和if语句一样,不完整的case分支语句也会导致锁存器的综合。
避免方法:
1)在case语句前,对要赋值的变量赋予初值
always @ (state or a or b) begin
q =0;
case(state)
3‘b000: q = A & B;
2)使用default分支语句
3)使用综合指令,具体用法在case关键字行的注释中插入”synthesis full_case“
并行CASE语句
通常情况下case语句和if语句一样会综合出代有优先权解码的硬件电路,从上大侠选项优先级逐渐降低。但如果设计者知道case语句中的所有项是互斥的,这时候就使用”parallel_case"综合指令。
always @(key)
case(key) //synthesis parallel_case
4‘b0001: a = 0;
endcase
此帖出自FPGA/CPLD论坛
刚开始学习FPGA,学习了  详情 回复 发表于 2011-7-27 09:46
FPGA
刚开始学习FPGA,学习了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
