20929|37
986
LM3S8962评估板原理图分析(连载中。。。) [复制链接]
最近有一个板子刚好要用到群星系列的MCU,看到坛子有这个活动,就认领了分析原理图的任务,和大伙一起讨论。
初步想法:把原理图分成几个模块,一步一步分析,先最小系统,再其他单元,最后单板接口。
我是ARM-Cortex-M3初学者,手上也没有这块板的实物,分析难免有一些错误,请大家多多指教!
附LM3S8962评估板实物图(从<Stellaris® LM3S8962  Evaluation Board User’s Manual>偷来的:)
[ 本帖最后由 kata 于 2010-8-26 11:52 编辑 ]
楼主分析得很好,有些不明白的一下清晰了  详情 回复 发表于 2012-7-27 09:27
赞赏
查看全部赞赏
个人签名电子工程师技术交流QQ群:12425841,专注于自动控制、数字电源等
管理员
回复 楼主 kata 的帖子
呵呵 真神速 支持一个 应该在九月中旬,坛子里会围绕这个板子做些试用
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
986
LM3S8962评估板原理图分析--供电系统
供电系统是MCU运行的前提,供电系统设计的好坏,对嵌入式系统性能和可靠性影响很大,是新老玩家都要注意的方面。
stellaris处理器的内部供电可以分为核心供电VDD25、模拟电路供电VDDA、以太控制器供电VCCPHY、其他外设和IO供电VDD33和Hibernation模块电源Vbat。
另外IC内部有一个LDO可以用核心供电VDD25。
VDD25:电压是2.5V,主要为ARM-Cortex核心供电,电流需求受处理器运算状态影响很大,该电源噪音较大。
VDDA:电压是3.3V,主要为ADC模块和模拟比较器提供电源,要求电源尽可能干净,才能保证功能电路的性能。
VCCPHY:电压是3.3V,主要为以太PHYer和MACer(MACer电源可能来自VDD33)提供电源,电源要求和模拟电源差不多,PHYer工作特点的影响,这路电源可以作一些EMC方面的考虑。
Vbat:电压是2.3~3.6V,这路电源通常采用电池或者超级电容供电,我把范围列了出来,主要为Hibernation模块供电。(Hibernation是什么东西?看手册,我也不知道。当作RTC算了)
四组电源各自有自己的地回路,设计时需要注意对这些地进行区分。
废话了半天,来看看评估板MCU的供电设计:
画了半天,脖子都酸了,恩,好吧,我承认厂家是在忽悠。。。作为一个开发板,电源草草了事也没什么好说的。
在图里我把电源和对应的地用不同的颜色标了出来,产品设计时最能到每个电源对之间放上去耦电容。
各组电源之间采取适当的噪音隔离措施。
就图说图,模拟部分在评估板上没有利用用,作者也懒得作处理,把VDDA和VDD33共用一个电源。
VCCPHY也是直接用VDD33,事省多了,也省钱啊!?
LDO是MCU内部集成的一个2.5V LDO,输出电流不大,不过用来给ARM核心供电是够用了,直接用LDO给核心供电。
VBAT在评估板上没有用到,需要在电路板在关机时保持计时功能或者进入省电模式得考虑Vbat供电。
去藕电容的使用,很显然在省事又省钱,电容数量不多,电容使用有一个细节,作者在每组电源里使用了不同容量的电容,这个作法把去耦带宽展宽可以取得较好的去藕效果,在一定程度上也拟补电容数量的不足。
补上一张图,stellaris电源架构图。
[ 本帖最后由 kata 于 2010-8-25 18:33 编辑 ]
986
LM3S8962评估板原理图分析--时钟网络
LM3S8962时钟网络由系统时钟和以太PHY时钟两部分组成,系统时钟由分为主时钟和模块时钟。
先来看看系统时钟是怎么回事,
系统时钟有四个时钟源,经过PLL和选择网络之后,产生PWM模块时钟PWM CLOCK,处理器和IO时钟SYSTEM CLOCK,ADC时钟ADC CLOCK和CAN模块时钟CAN CLOCK。
高速时钟源:
    有两个,一个外部时钟和一个内部时钟。外部时钟满足计时精度高的要求,可以使用晶振或者晶体,工作频率范围1MHZ~8.192MHZ,一般选用8MHZ。内部时钟由于计时精度差,实用性不高,在成本敏感的设计中可以考虑选用,工作频率为12MHZ,误差± 30%。由于误差较大,使用CAN通讯或者计时精度高的场合不适用。系统上电之后默认使用内部高速时钟。
低速时钟源:
    有两个,一个外部时钟和一个内部时钟。和高速时钟的情况类似,外部时钟满足高精度的要求,内部时钟适合对精度要求不高的低成本应用。外部时钟厂家推荐选用32.768KHZ晶体。内部时钟工作频率为30KHZ,误差为± 50%。低速时钟主要用于深度睡眠模式,和作为RTC时钟。
LM3S8962还有一个专用时钟源--以太PHYer时钟,这个时钟在研究以太网接口时讨论。
看看评估板的作法。
评估板提供了以太PHYer和高速时钟的外部时钟源,电路很简单选用相应频率的晶体,连接到振荡器引脚,再配合适当的匹配电容。
低速外部时钟源没有板载,震荡器两个引脚连接到扩展接口,方便外扩这路时钟。
1412
确实不错,加油!
个人签名https://bbs.eeworld.com.cn/thread-471646-1-1.html
欢迎加入我的团队
978
回复 沙发 soso 的帖子
我就等你SOSO姐这句话了,哈哈
5979
  写的不错~~~~~~~
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
569
强烈支持楼主,写得很好,等着的你连载啊,我们大家一起讨论。
管理员
回复 6楼 drjloveyou 的帖子
先参与下基础知识的学习吧 去置顶帖领任务去
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
602
支持楼主,写得很好,等着的你连载,大家一起讨论。
个人签名白天图生存,晚上谋发展!!!
2606
回复 4楼 kata 的帖子
从你给的图上看PWM模块的时钟和system clock是一定关联的。而ADC, CAN则是独立于系统时钟的。
既然已经讲到电源,楼主是否可以讲讲这个板上是怎么通过USB给板子供电的。
[ 本帖最后由 安_然 于 2010-8-27 14:21 编辑 ]
个人签名工程 = 数学+物理+经济
986
回复 11楼 安_然 的帖子
谢谢你的提议,我计划先把最小系统写完,其他部分的电源写到相应外设的时候顺便讨论。
986
LM3S8962评估板原理图分析--仿真器接口
能拿来调试stellaris微控制的仿真器很多,比如J-LINK、U-Link、简易wiggler及评估板内置的ICD调试器等。型号很多很多,不过本质上没有多大变化,不外乎SWD和JTAG两种。
从JTAG开始吧,JTAG最初设计是用来作电路板的生产测试,通过JTAG接口测试设备可以读出IC引脚的电平,也能操作指定IC引脚的水平。
JTAG设计者的想法非常直观,效果却是非常明显,想像一个块4层板甚至20层板,走线密密麻麻,大量走线被埋在PCB内层,如何判断电路是否在短路或者开路,JTAG出马摆平。
LM3S8962的JTAG接口有两部分组成,一部分是标准部分,兼容IEEE 1149.1,用于生产测试,另一部分是扩展部分,扩展部分实际上成SWD接口,用于ARM代码调试和固化。
大体上,可以从图中虚线分开,上面基本JTAG,下面扩展SWD,这说法不科学啊,将就着用。
有了这些概念,设计仿真器接口就好办了,不外乎把JTAG引脚和SWD引脚拉出来接到插座上了事。
问题还没完,厂家为了让IC的引脚尽量利用上,作了一些处理,让JTAG和SWD引脚复用到同一个PIN,还不够瘾,JTAG和SWD在开发和生产时偶尔用一下,在产品运行时这些脚闲着没事干,干脆把IO脚也复用进来,最大化利用每一个PIN。
带了新的问题,IO、JTAG和SWD功能之间如果切换?那是仿真器厂家和软件工程师的事,这里就不讨论了。
仿真接口设计的最后一个问题,接口信号引到插座应该按什么样的顺序?LM3S8962评估板使用手册给出了答案。
研究一下评估板这部分电路是怎么画的。。。。。。;(。。。。有一种被忽悠的感觉,看器件datasheet我已经知道怎么设计这个接口了,看完电路图我不会设计了,摆明了这个板不卖给初学者的,一头雾水。为什么现实和理论差别那么大啊?!
上个图让大伙感受一下这个接口的复杂,先分析完最小系统再回过头来研究这陀电路。
好吧,硬着头皮写下去,LM3S8962的仿真器接口有三种使用方法,1)使用板载的ICD仿真器调试LM3S8962,板载ICD较复杂,我单独分析。2)使用专用仿真器链接到P5,调试板载的LM3S8962。3)利用板载的ICD调试外部目标板,板载ICD接口也是通过P5引出。
这一楼剩下的部分只讨论第二种使用方法,另外两种使用方法,在后续的分析中讨论。
从IC上找到五个引脚,不管SWD还是JTAG,这五个就够了。
接口如上图所示,P5的引脚18接地即可,P5引脚1连接到+3.3V。
[ 本帖最后由 kata 于 2010-8-27 21:09 编辑 ]
986
LM3S8962评估板原理图分析--复位电路
复位电路对于大数多MCU都是一样的,作为MCU最小系统一个组成部分,这里简单分析一下。
就LM3S8962处理器来说,有五个复位信号源。这五个复位源分别是外部复位信号rstn、上电复位por、欠压复位bor、软件复位和看门狗复位。
实际上还有一个信号TRSTn,JTAG控制器的复位信号,MCU正常运行时,TRSTn必须是低水平,强制JTAG控制处于复位状态,否则影响MCU正常功能。
就最小系统硬件设计来说,只需要处理外部复位信号RSTn即可。器件手册上给出三种复位信号的形式,如附图所示。
逐个研究一下,
电路A:采用上拉电阻复位,这个电路最简单也是最不可靠的方式,MCU上电瞬间由于RSTn输入电容的存在,RSTn先是低电平,Rpl对电容充电使RSTn是电压上升到VDD。
这个电路有几个缺点,RSTn输入电容很小,复位时间持续时间短,可能MCU还没有稳定就接脱离复位状态;为了保持一定长度的复位时间Rpl必然取值较大,上拉很弱,抗干扰能力下降;上电过程中,如果VDD上电很缓慢,复位电路可能工作不正常(内置的BOR电路应该可以处理这种情况)。
电路B:对电路A作了一些改进,外接电容C1取代RSTn输入电容,设计时取C1远大于输入电容,可以控制复位持续时间,同时可以适当减小Rpu取值,电路可靠性得到一定改善。
电路C:在电路B的基础上增加了手工复位功能,使得操作法更好了。电路中Rs和C1构成低通滤波器,希望可以滤去按键抖动,滤波时间常数可以取在10ms以上。
器件datasheet给出的电路,电路简单成本低廉,在实际应用中并不是最好的选择,对可靠性和抗干扰要求高的场合往往会采用专用的复位IC。
看一看评估板的复位电路:
这块电路图是CPLD代码的一部分,用彩色线标出复位信号的连接关系,右侧MCURSTn信号是复位信号的输出,用来复位LM3S8962和OLED模块。
左边用数字标出复位信号有影响的四个节点,节点4在CPLD外接连接到VDD,使复位信号一直连接到复位源。
节点1对应ICD的复位信号,调试器给ICD的复位指令的经过节点1到达LM3S8962。
节点2对应RC复位电路,前面提到的复位电路B。
节点3对应手动复位电路,前面提到的复位电路C。
最小系统的分析到此结束!后续分析外设和ICD,请大家多多支持
[ 本帖最后由 kata 于 2010-8-28 00:09 编辑 ]
管理员
回复 14楼 kata 的帖子
谢谢kata  非常详细呢
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
640
谢谢共享
2606
呵呵,给个意见,楼主是否可以把发的贴子做成PDF格式,附在后面。这样下了网也能研究。
个人签名工程 = 数学+物理+经济
986
回复 17楼 安_然 的帖子
这个主意不错,我分析都写完之后,整理成PDF文件吧。
电脑坏了,这几天在修电脑,后续的部分明天开始写。
[ 本帖最后由 kata 于 2010-8-31 11:04 编辑 ]
写的好,学习到了不少东西,等待连载。。。
986
LM3S8962评估板原理图分析--以太网
前段时间工作上事情较多,这个分析中断了,我这几天把分析补充完整。
LM3S8962芯片内部集成了以太PHYER之后,以太网接口电路的设计前所未有的简单,主要器件只有三颗,一个晶体、一个脉冲变压器和一个RJ45端子。
用上集成变压器的RJ454,是不是两个主要器件就够用了。
上图是评估板的以太网部分,具体来看一下。
1)时钟电路,PHYER需要一个外部25MHZ时钟来驱动,可以选用晶体或者晶振,使用晶振需要把XTALNPHY接地。
2)脉冲变压器,用来增强以太接口抗扰能力,选用时注意变比和工作频率,变压器接线方法和PHYER设计有关,按参考电路接线即可。
有一种集成变压器和LED的RJ45连接器,个人不推荐在工业场合使用,实测过几款这种器件,这种器件通常耐压较低,绝缘性能较分离器件差一些。
R4,R5,R8,R9为终接电阻,阻值精度选用1%,器件摆放尽量靠近负载端;C2,C3,C6,C7用于滤去噪音,改善EMI性能,实验时可以不焊接。
3)LED指示器,LED0默认连接状态指示,LED1默认收发状态指示。
4)MDIO,如果需要支持自动速率协商和自动极性校正,MDIO引脚用10K电阻上拉,这么好的功能没有必要为了省这个电阻丢去这些功能。
