12864汉字液晶显示--按键电子时钟程序(具有闪烁,移位,加一,减一功能)
#include <reg52.h> #include <intrins.h> #define uchar unsigned char void lcd_ini(); void ascii_change(void); void delay(); void wri_add(uchar com); void wri_dat(uchar com1); void shan(void); void disp(); void tkey(void); sbit cs=P1^7; sbit sid=P1^6; sbit sclk=P1^5; bit flag=1; uchar dat,count,f=1;//f测试哪个单元为当前闪烁状态 uchar data clock[3]={23,45,12}; uchar code clockname[10]={"北京时间:"}; uchar data num[6];
/*******主程序*************/ void main() { lcd_ini(); count=10;//机器周期为1us,每次定时50ms,此变量用来控制循环次数,在下面赋值为20,共定时1秒 TMOD=0x01; TL0=0XB0; TH0=0X3C; EA=1; ET0=1; IT0=1; EX0=1; TR0=1; while(1) { back:ascii_change(); disp(); delay(); if(flag==1) goto back; tkey(); shan(); delay(); } }
/****lcd初始化*******/ void lcd_ini() {
wri_add(0x30); delay();
wri_add(0x0c); delay();
wri_add(0x01); delay(); wri_add(0x06); delay(); }
/********定时程序*************/ void timer1() interrupt 1 using 2 { TL0=0XB0; TH0=0X3C; count--; if(count==0) { count=10; clock[2]++;//秒// } else goto out;
if(clock[2]==60) { clock[2]=0; clock[1]++;//分// }
if(clock[1]==60) { clock[1]=0; clock[0]++; } if(clock[0]==24)//时// clock[0]=0; out:_nop_(); }
/*******十位个位转换成ASCII码************/ void ascii_change(void) { num[5]=clock[2]-(clock[2]/10)*10+0x30; num[4]=clock[2]/10+0x30; num[3]=clock[1]-(clock[1]/10)*10+0x30; num[2]=clock[1]/10+0x30; num[1]=clock[0]-(clock[0]/10)*10+0x30; num[0]=clock[0]/10+0x30; }
/********廷时程序*************/ void delay() { uchar i,j; for (i=250;i>0;i--) for (j=250;j>0;j--);
} /*****Write address*********/ void wri_add(uchar com) { uchar i,j,k; cs=0; cs=1; dat=0xf8;
for(i=1;i<=8;i++) { sid=(bit)(dat&0x80); sclk=0; sclk=1; sclk=0; dat=dat<<1; } dat=com; dat=dat&0xf0; for(j=1;j<=8;j++) { sid=(bit)(dat&0x80); sclk=0; sclk=1; sclk=0; dat=dat<<1; }
dat=com; dat=_cror_(dat,4);// 此为高低四位交换 dat=dat&0xf0;
for(k=1;k<=8;k++) { sid=(bit)(dat&0x80); sclk=0; sclk=1; sclk=0; dat=dat<<1; } }
/*********Write data*************/ void wri_dat(uchar com1) { uchar i,j,k; cs=0; cs=1; dat=0xfa; for(i=1;i<=8;i++) { sid=(bit)(dat&0x80); sclk=0; sclk=1; sclk=0; dat=dat<<1; }
dat=com1; dat=dat&0xf0; for(j=1;j<=8;j++) { sid=(bit)(dat&0x80); sclk=0; sclk=1; sclk=0; dat=dat<<1; }
dat=com1; dat=_cror_(dat,4);// 此为高低四位交换 dat=dat&0xf0;
/******display program***********/ void disp() { uchar i,k=0; wri_add(0x80);
for (i=1;i<=9;i++) wri_dat(clockname[i-1]);
wri_add(0x90);
for (i=1;i<=6;i++) { k++; if(k==3||k==5) wri_dat(clockname[8]);//时间之间的冒号。 wri_dat(num[i-1]); } }
/*******闪烁程序*************************/ void shan(void) { uchar i,k=0; wri_add(0x90); if(f==1) { num[0]=' '; num[1]=' '; } else goto next; for (i=1;i<=6;i++) { k++; if(k==3||k==5) wri_dat(clockname[8]);//时间之间的冒号。 wri_dat(num[i-1]); } goto return1;
next: if(f==2) { num[2]=' '; num[3]=' '; } else goto next1; for (i=1;i<=6;i++) { k++; if(k==3||k==5) wri_dat(clockname[8]);//时间之间的冒号。 wri_dat(num[i-1]); } goto return1;
next1: if(f==3) { num[4]=' '; num[5]=' '; } else goto return1;
for (i=1;i<=6;i++) { k++; if(k==3||k==5) wri_dat(clockname[8]);//时间之间的冒号。 wri_dat(num[i-1]); } return1:_nop_();
/*******外部中断***********/ void intr0() interrupt 0 using 2 { flag=~flag;//判断是否闪烁位// TR0=~TR0; //闪关定时否则开定时 f=1; } /**********按键程序************/ void tkey(void) { uchar judcekey; judcekey=P1&0x0f; if(judcekey==0x0f) goto return2;
/*******移位键*********/ if (judcekey==0x0e) f++; if (f==4) f=1; /**********加一键*********/ if(judcekey==0x0d) {clock[f-1]++;}
if (f==1) { if (clock[f-1]==24){ clock[f-1]=0;} } else{ if (clock[f-1]==60) clock[f-1]=0; }
/******减一键***********/ if(judcekey==0x0b) {clock[f-1]--;}
if (f==1) { if (clock[f-1]==0xff){ clock[f-1]=23;} } else { if (clock[f-1]==0xff) clock[f-1]=59; } return2:_nop_();
