3593|0
46
300W的太阳能,在中原地区,须配多大蓄电池 [复制链接]
首先,需要确定的是,配多大的蓄电池还是取决于实际需求。
1、先计算日发电量。
当地的峰值日照时常按4.5H计算,300W的太阳能发电板每天的发电量为300W×4.5H=1350WH.你的蓄电池至少要可以存放这一天的电量,即1350WH/12V(蓄电池电压)=112.5AH,所以你的蓄电池最好不要低于这个容量。
2、具体蓄电池的配置,要看你的负载有多大,要保证最长多长时间的供电,还要考虑实际的能量损耗因素。
例如:你的太阳能发电板只需要供一个30w的灯泡(负载),每天开灯8小时,但要保证在连续3个阴雨天蓄电池能连续供电,那么算法参考如下。
先算出负载的耗电量:30W×8H×3天=720WH.在算蓄电池容量:720WH/12V/0.7(安全系数,考虑线路损耗,蓄电池效率等因素)=85AH. 但实际的蓄电池配置比理论计算结果多一些更好。因为蓄电池的温度修正系数,放电深度等实际指标还和具体生产厂商有关,最好不一概而论。
此帖出自电源技术论坛
