4383|0
6892
讨论:如何在FPGA内实现一个小延时,比如0.5ns? [复制链接]
1. 用组合逻辑搭的话,有什么综合和布线策略可以保证延时的精度呢?
2. 另外,刚刚看到说明文档,说pll输出时钟的最小相移是VCO周期除以8,这个时间是可以满足的。不过我自己做了个实验如下:
10M输入,输出三个100M,相移分别为c0:0.31ns,c1:0.62ns,c2:0.93ns
在fitter阶段出现waring:
“Warning: Can't achieve requested value 32.4 degrees for clock output pll:inst|altpll:altpll_component|pll_altpll:auto_generated|wire_pll1_clk[2] of parameter phase shift -- achieved value of 33.8 degrees”
“Info: Implementing clock multiplication of 10, clock division of 1, and phase shift of 34 degrees (938 ps) for pll:inst|altpll:altpll_component|pll_altpll:auto_generated|wire_pll1_clk[2] port”
做后仿发现c0和c1之间相位差是0.31ns,但是c2的相位确完全不对。
问题:请教达人,通过PLL产生一组相差0.3~0.5之间的采样时钟是否可行?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
