驱动IC 选择
LED 在应用中需要选择合适的驱动IC,这也是设计LED 驱动线路的第一步,首先确定以下几个参数:需要驱动多少颗LED;预计驱动电流值;允许的供电电压范围;其它特殊要求。
电感选择
在设计LED 恒流源时为保持严格的滞环电流控制,电感必须足够大,保证在HO,ON期间,能向负载供应能量,避免负载电流显著下降,导致平均电流跌到期望值以下.
EMC 电感选择:
EMC 电感用在输入和输出过滤器可以用来减少传导干扰,用于低于EMC 标准的限制设计.所有的电感器都需要铁粉磁心而非铁氧体.在它饱和前,可以处理更大电流,需要依据负载选择合适的电流值.
输出电容器件选择:
输出可同时使用输出电容以达到目标频率和电流的精确控制.电容能在整个输入电压范围内减小频率,一个小的 4.7μF
的电容就能显著减小频率.电流的调整也能因为电容值的增加而得到改善.从下面图片可以很容易看到,图上存在一个拐点,再增加电容值,对操作频率和输出电流
的调整影响不大.
输入电容器的选择
肖特基二极管选择
LED 恒流驱动器件MOSFET 选择
PCB 布线设计指南
(转自文茂强作品)
