3131|0
1155
摆脱电源线不是梦,2015日本将实现无线家电 [复制链接]
本2015年有望进入“无线家电时代”
  “如果所有家用电器都不需要插电了该多方便啊!这样就不必为了家居的摆放费脑筋了……”这种想法并非“天方夜谭”,记者了解到,这一理想有望于2015年在日本率先实现。
  文/记者 冯秋瑜
  自17世纪人类发现如何发电后就用金属电线来四处传输电力,一直到今天供电网、高压线已遍布全球的角角落落。生活中,大人们总少不了教导孩子“不要碰电源插口和裸露的电线”,不知不觉中各种“理不清”的电源线、数据线带来的困扰也与日俱增——这样下去难道人间要“作茧自缚”?不过,近来的科技发展表明,在无线数据传输技术日益普及之时,科学家对无线电力传输研究也有了很大突破,在未来的生活中摆脱那些纷乱的电源线也已成为可能。
  据了解,无线电电力供给有三种方式:电磁感应性(利用电流通过线圈产生磁力实现近程无线供电)、电波接受型(电力转换成电波近程无线供电)、磁场共鸣型(利用磁场等共鸣效应近程无线供电),日本有关技术人员表示:“在通过了效率性、安全性的比对测试,确认均不存在问题的情况下,就可以稳步推动家电产品无线化进入高效安全的实用化阶段了。”
  业内专家分析认为,在解决了能效转化效率、电磁人体辐射安全的情况下,无线供电方式将能够有效解决家庭布线、家电固定化、居室墙面、景观破坏等问题,为人们的生活提供更多的便利。同时,还将在大量节省布线所用的铜、塑料以及人力等资源方面发挥显著作用。
  在目前已经投入使用的电器中,人们已经可以欣喜地窥见未来“无线供电”的影子。
  电动牙刷——无接点充电
  电动牙刷难免经常接触到水,采用无接点充电方式,可使得充电接触点不暴露在外,增强了产品的防水性,利于整体水洗、清洁方便。在充电插座和牙刷中各有一个线圈,当牙刷放在充电座上时就有磁耦合作用,利用电磁感应的原理来传送电力,感应电压整流后就可对牙刷内部的充电电池充电。
  “免电池”无线鼠标
  鼠标的工作需要电力支持,有线鼠标通过与电脑的连接线来获得电力,而无线鼠标一般采用电池供电。“免电池”无线鼠标的鼠标和鼠标垫内部都安装了电磁感应线圈,鼠标垫通过连接电脑的USB接口即可获得电能,并由其感应线圈向鼠标内的感应线圈输送电能,可以给鼠标进行无线供电并进行信号感应。
  无线供电“膜片”
  这是一种家用电器无线供电方式,用一片图书大小的柔软塑料膜片就可对家电进行无线供电——该特制塑料膜上面印刷有半导体感应线圈,厚度约1mm、面积约20cm2、重约50g,可以贴在桌子、地板、墙壁上,可为圣诞树上的LED、装饰灯、鱼缸水中的灯泡或小型电机供电。使用前家用电器需要装上可接收电能的感应线圈,然后放到相应位置即可得到无线供电。
此帖出自消费电子论坛
站长推荐上一条 3/10 下一条
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
