5313|4
66
C8051F温度计电源问题解决了 [复制链接]
我的解决方法是用1117-3.3,相信这个芯片大家都有。它的引脚和BL相同,但板上封装是sot89,我手头只有sot223,我把1脚和3脚向里折了一下,注意不要折断,然后再焊上就可以了。这时板子上D2不要焊,L1用焊锡直接连上就可以了。
现在板子的电压是3.3V了。
  1117静态电流能到10mA级咧,差得真不少啊。  详情 回复 发表于 2010-8-10 01:57
2939
和我想的一样
一样的,我也是这么做的。
2751
裸片初长成(初级)
嗯,我用了外接的3V3电源,跳线过去用的。
640
以前讲过:1117-3.3静态功耗太大了,所以才改的。
建议用HT7333,也是LDO,但是静态电流才10uA.
[ 本帖最后由 zhdphao 于 2010-8-10 00:12 编辑 ]
HT7333.pdf
108.34 KB, 下载次数: 7
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 zhdphao 于 2010-8-10 00:05 发表 以前讲过:1117-3.3静态功耗太大了,所以才改的。 建议用HT7333,也是LDO,但是静态电流才10uA.
