2711|0
833
全面入手虚拟化的五个步骤 [复制链接]
在当前的经济环境下,许多企业纷纷在削减无法在12个月里面带来丰厚投资回报的IT项目。但虚拟化项目却是几乎普通得到CIO们认可的IT项目之一,因为它有望提高效率、降低成本、迅速带来投资回报,还能提供一种与主要业务功能保持一致的更灵活的模式。
  尽管服务器虚拟化在数据中心切切实实带来了这些成效,但许多CIO如今在应对随之带来的非预期的后果和复杂性。这包括:虚拟服务器散乱、没有完全获得好处、共享存储成本增加等其他难题。
  如果CIO和IT主管希望确保自己全面地看待虚拟化,就要考虑以下五个关键方面。
  一、 评估虚拟环境的就绪状态。
  如果你无法衡量,优化也就无从谈起。在真正启动项目之前,需要进行一番详细评估,以了解你的当前功能、帮助证明目前及将来的投资确实有必要,并且提供一种可以跟踪及审核的基准衡量。
  二、调查共享/统一存储,以提高灵活性。
  架构精心设计的共享存储环境可以帮助IT小组充分利用虚拟化服务器环境的高级特性和功能,又不会增添额外管理所带来的开销。
  三、重新考虑数据备份和恢复方案。
  虚拟化意味着依赖数量较少的物理系统来处理数量更多的任务。如果不重新设计数据保护方案,就整合到数量较少的机器上,那会带来性能问题、妨碍恢复过程,并且影响总的项目成功。CIO们应当结合本企业的具体要求,认真考虑数据保护方面的最佳选择,以便最大限度地减小数据、系统或站点故障等事件带来的不利影响,并且确保信息得到了适当保护。
  四、考虑使用自动精简配置。
  服务器虚拟化能够实现应用程序的迅速配置,所以管理员应当考虑针对自己的环境使用自动精简配置,以便收回闲置未用的存储资源、提高存储效率,并且加快投入市场的时间。
  五、充分利用重复数据删除技术,以便最大限度地提高效率。
  虚拟化本质上决定了往往会有许多重复数据,比如相同的操作系统和应用软件。重复数据删除技术让企业可以使用及管理比较少的存储资源,同时又能获得虚拟化技术带来的好处。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
