电源IC型号:TNY278PN 产品特点及应用
TNY278PN概述
TNY278集成了一个700 V的功率MOSFET、振荡器、高压开关电流源、电流限流(用户可选)及热关断电路。IC产品系列采用开/关控制方式,提供一个灵活的设计方案,并且实现更低的系统成本及更大的输出功率范围。
TNY278PN特点 TNY277PN参数
最低的系统成本及更出色的灵活性
• 简单的开/关控制,无需环路补偿
• 通过BP/M引脚电容值可选择不同的电流限流点
- 更高的电流限流点可得到更高的峰值功率,或在开放式应用中 得到更高的连续输出功率
- 更低的电流限流点可提高封闭式适配器/充电器设计的效率
- 可允许TinySwitch-III系列相邻产品之间相互替换,而无需重新设计电路
• 严格的I2f参数公差范围降低系统成本
- 高效利用MOSFET及磁芯材料的功率输出能力
- 降低了最大过载功率,从而降低变压器、初级箝位及次级元件的成本
• 导通时间延长-更低输入电压下维持输出的稳定/维持时间, 可以使用更低容量的输入电解电容
• 自偏置:无需偏置绕组或偏置元件
• 频率抖动降低EMI滤波成本
• 引脚布局简化了PCB板上的散热铺铜的设计
• 源极引脚为“电气”上的安静点, 从而降低了EMI
增强的安全及可靠性能
• 精确的迟滞热关断保护并具备自动恢复功能,无需人工重新置位
• 改善的自动重启动功能在短路及开环故障状况下实现<3%的最大输出功率
• 可选择使用Zener实现输出过压关断
• 可选择使用一个电阻来设置输入欠压保护阈值
• 元件数目很少,增强可靠性及实现单面印刷电路板的布局
• 高带宽提供快速的无过冲启动及出色的瞬态负载响应
• 扩大了漏极与其它引脚间的爬电距离,提高了应用的可靠性
EcoSmart®–极高效率
• 轻松满足全球所有节能标准
• 在265 VAC输入时,无偏置绕组下的空载能耗<150 mW;有偏置绕组时空载能耗<50 mW
• 开/关控制可在极轻负载时具备恒定的效率-是达到强制性CEC标准及1W待机要求的理想选择
TNY278基本参数
输出电压
12V
频率范围
124~140kHz
工作温度
-40℃~150℃
隔离输出
TNY278输出功率
230 VAC ±15%
适配器
16W
开放式
28W
85-265 VAC
适配器
10W
开放式
21.5W
TNY278封装类型
P(DIP-8C)
G(SMD-8C)
TNY278PN应用范围
· 手机或无绳电话、PDA、数码相机、MP3或便携式音频设备、剃须刀等使用的充电器/适配器
· PC待机及其它辅助电源
· DVD/PVR及其它低功率机顶盒
· 电器、工业系统、电表等使用的电源
· 直流电机驱动
★ TNY278PN产品特点及应用
产品聚焦最低的系统成本,增强灵活性
•简单的通/断控制,没有回路补偿需要
•可选电流限制通过的BP /米电容值
-较高的电流限制延伸的峰值功率,或在开放框架的应用,最大连续功率
-较低的电流限制,提高效率,在封闭适配器/充电器
-允许优化t inyswitchI II型的选择,交换设备没有其他电路的设计
•紧i2F参数宽容降低系统成本
-最大限度地M OSFET和磁的权力交付
-最大限度地减少超载的最高权力,降低成本的变压器中,小学及中学钳组件
•对-时间延长-延长低线的规管范围/持的时间,以减少投入大量电容
•自我偏颇:没有偏见清盘或偏见组件
•频率抖动降低EMI滤波器的成本
•品出简化heatsinking到印刷电路板
•来源引脚电安静的为低EMI增强安全性和可靠性的特点
•准确的滞后热关机保护与自动恢复无需手动重置
•改进的自动重新启动提供< 3 %的最大功率在短路和开环故障条件
•输出电压关机可选齐纳
•线下电压检测阈值设置使用一个单一的可选电阻
•非常低的元件数量,提高可靠性和使单面印刷电路板布局
•高带宽提供快捷,从而就没有超和优良的瞬态负荷响应
•扩展漏电之间的流失和所有其他引脚改善领域的可靠性ecosmart®
-在能源方面极有效率的
•轻松满足全球所有能源效率规例
•无负载< 150兆瓦,在265 VAC转接带偏见清盘,< 50兆瓦与偏见清盘
•开/关控制的规定,不断效率下降至很轻负载-理想的强制性规定,中编委和1瓦特电脑待机的要求。
深圳安特凌电子有限公司 销售热线:0755-83799396-610 15019421063 QQ:577824517 朱
