4494|11
79
为什么tornado2.0安装后只有50多M? [复制链接]
tornado2.0 安装文件有200多M
可是装过后就只有50多M 而且没有什么可执行文件。
有人知道那时怎么回事么??
先谢过了~
这个大小肯定不对,像是BSP!  详情 回复 发表于 2008-5-27 10:22
没装全
BSP装了吗?
没装。。。
好像也没有找到。。。
楼上的。知道哪儿有么,,,????
没有什么可执行文件?
那肯定是没有装上呀,或许那50m的文件是残留的文件
是否有key?
83
应该是没有源代码
装的只是BSP吧
129
以后需再关注,现在先帮你顶一下
83
说明没装上 安装的时候手动选择一下模块
安装时要按一定的顺序,如先装IDE,然后是BSP。
这个玩意挺大的!  LZ没装全!
楼主,哪来的TORNADO2.0 我有2.2的for arm 和for mips  和你换。
谢谢
66
这个大小肯定不对,像是BSP!
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
