4210|10
unresolved external symbol问题 [复制链接]
WinCE5.0
我在init.c里用了一个外部全局变量(在bootpart.cpp里定义过)
extern DWORD g_dwLastWrittenLoc
并在函数里使用这个变量
然后build oal这个project,没有问题
并且生成了oal.lib
但是我再build kern这个project,却出现错误
oal.lib(init.obj) : error LNK2001: unresolved external symbol g_dwLastWrittenLoc
kern的Source文件里我已经加了
bootpart.lib
请问这是什么原因
管理时要输入密码的  详情 回复 发表于 2007-12-18 14:43
78
是不是定义的时候加了static这类的东西?
具体看你定义时的作用域,呵呵
定义时未加static呀
bootpart.cpp里定义的DWORD  g_dwLastWrittenLoc
"定义时的作用域"是指什么?
在eboot/nand.cpp里我看到是这样用全局变量的
extern "C"
#include
#include
#include "loader.h"
#include
extern DWORD        g_ImageType;
extern UCHAR        g_TOC[SECTOR_SIZE];
extern const PTOC   g_pTOC;
extern DWORD        g_dwTocEntry;
extern PBOOT_CFG    g_pBootCfg;
extern BOOL         g_bBootMediaExist;
extern MultiBINInfo g_BINRegionInfo;
extern DWORD        g_dwImageStartBlock;
extern BOOL         g_bWaitForConnect;                // Is there a SmartMedia card on this device?
但是如果我在init.c里加上
extern "C"
因为不是C++文件,build会出现错误的extern "C" :error C2059: syntax error : 'string'
66
是不是因为一个是c文件一个是c++文件的问题呢?
你在init.c对应的init.h文件中使用
82
楼上的方法试了也不行的
还是会有error LNK2001: unresolved external symbol
这个应该是C++/C混合编译的问题,我曾经看到过相关资料,但是记不清楚了,你去网上找找。
65
谢谢楼上
那么C++文件中定义的全局变量应该如何在C文件中使用呢?
嗯,解决了,是C++/C混合编译的问题
自己原来没弄清楚
bootpart.cpp
extern   "C"
DWORD       g_dwLastWrittenLoc   ;
这样定义吗?
我觉得。
是的,后来改成这样就可以了
PS:给这个帖子加分,怎么提示我加过了?可是我还没给各位加分呢
65
管理时要输入密码的
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
