有关uclinux串口通讯?内核有问题?只能发,不能收?????
arm7 s3c44b0x,装入了uclinux操作系统 ,调试控制是用的telnet
板上com1口,为系统标准输出
pc机上通过minicom可以接收到由com1口打印输出的信息,
通过minicom可以输入命令(如ls ,ps等)来操作uclinux
我想问的是,既然com1口可以读写,
我想从com1读入从pc机输入的信息存到字符数组中
结果只能从arm发数据到串口,pc机能收到,但反过来就不行了
我的内核设置关于串口的:s3c44b0 serial port support
support for console on s3c44b0 serial port support
non-standard serial port support
程序:参考书上的,没问题
部分源代码如下:(参考嵌入式linux应用开发详解一书)
#include // printf
#include // open
#include // bzero
#include // exit
#include // times
#include // pid_t
#include //termios, tcgetattr(), tcsetattr()
#include
#include // ioctl
#include "MyCom.h"
#define TTY_DEV "/dev/ttyS" //端口路径
//接收超时
#define TIMEOUT_SEC(buflen,baud) (buflen*20/baud+2)
#define TIMEOUT_USEC 0
* 获得端口名称
char *get_ptty(pportinfo_t pportinfo)
char *ptty;
switch(pportinfo->tty){
case '0':{
ptty = TTY_DEV"0";
}break;
case '1':{
ptty = TTY_DEV"1";
}break;
case '2':{
ptty = TTY_DEV"2";
}break;
return(ptty);
* 波特率转化转换函数
int convbaud(unsigned long int baudrate)
switch(baudrate){
case 2400:
return B2400;
case 4800:
return B4800;
case 9600:
return B9600;
case 19200:
return B19200;
case 38400:
return B38400;
case 57600:
return B57600;
case 115200:
return B115200;
default:
return B9600;
* Setup comm attr
* fdcom: 串口文件描述符, pportinfo: 待设置的端口信息s
int PortSet(int fdcom, const pportinfo_t pportinfo)
struct termios termios_old, termios_new;
int baudrate, tmp;
char databit, stopbit, parity, fctl;
bzero(&termios_old, sizeof(termios_old));
bzero(&termios_new, sizeof(termios_new));
cfmakeraw(&termios_new);
tcgetattr(fdcom, &termios_old); //get the serial port attributions
/*------------设置端口属性----------------*/
//baudrates
baudrate = convbaud(pportinfo -> baudrate);
cfsetispeed(&termios_new, baudrate); //填入串口输入端波特率
cfsetospeed(&termios_new, baudrate); //填入串口输出端波特率
termios_new.c_cflag |= CLOCAL; //控制模式, 保证程序不会成为端口的占有者
termios_new.c_cflag |= CREAD; //控制模式, 使能端口读取输入的数据
// 控制模式, flow control
fctl = pportinfo-> fctl;
switch(fctl){
case '0':{
termios_new.c_cflag &= ~CRTSCTS; //no flow control
}break;
case '1':{
termios_new.c_cflag |= CRTSCTS; //hardware flow control
}break;
case '2':{
termios_new.c_iflag |= IXON | IXOFF |IXANY; //software flow control
}break;
//控制模式, data bits
termios_new.c_cflag &= ~CSIZE; //控制模式, 屏蔽字符大小位
databit = pportinfo -> databit;
switch(databit){
case '5':
termios_new.c_cflag |= CS5;
case '6':
termios_new.c_cflag |= CS6;
case '7':
termios_new.c_cflag |= CS7;
default:
termios_new.c_cflag |= CS8;
//控制模式 parity check
parity = pportinfo -> parity;
switch(parity){
case '0':{
termios_new.c_cflag &= ~PARENB; //no parity check
}break;
case '1':{
termios_new.c_cflag |= PARENB; //odd check
termios_new.c_cflag &= ~PARODD;
}break;
case '2':{
termios_new.c_cflag |= PARENB; //even check
termios_new.c_cflag |= PARODD;
}break;
//控制模式, stop bits
stopbit = pportinfo -> stopbit;
if(stopbit == '2'){
termios_new.c_cflag |= CSTOPB; //2 stop bits
else{
termios_new.c_cflag &= ~CSTOPB; //1 stop bits
//other attributions default
termios_new.c_oflag &= ~OPOST; //输出模式, 原始数据输出
termios_new.c_cc[VMIN] = 1; //控制字符, 所要读取字符的最小数量
termios_new.c_cc[VTIME] = 1; //控制字符, 读取第一个字符的等待时间, unit: (1/10)second
tcflush(fdcom, TCIFLUSH); //溢出的数据可以接收,但不读
tmp = tcsetattr(fdcom, TCSANOW, &termios_new); //设置新属性, TCSANOW: 所由改变立即生效
return(tmp);
* Open serial port
* tty: 端口号 ttyS0, ttyS1, ....
* 返回值为串口文件描述符
int PortOpen(pportinfo_t pportinfo)
int fdcom; //串口文件描述符
char *ptty;
ptty = get_ptty(pportinfo);
//fdcom = open(ptty, O_RDWR | O_NOCTTY | O_NONBLOCK | O_NDELAY);
fdcom = open(ptty, O_RDWR | O_NOCTTY | O_NONBLOCK);
return (fdcom);
* Close serial port
void PortClose(int fdcom)
close(fdcom);
* send data
* fdcom: 串口描述符, data: 待发送数据, datalen: 数据长度
* 返回实际发送长度
int PortSend(int fdcom, char *data, int datalen)
int len = 0;
len = write(fdcom, data, datalen); //实际写入的长度
printf("the value of len:%d;the value of datalen:%d\n",len,datalen);
if(len == datalen){
return (len);
else{
tcflush(fdcom, TCOFLUSH);
return -1;
* receive data
* 返回实际读入的字节数
int PortRecv(int fdcom, char *data, int datalen, int baudrate)
int readlen, fs_sel;
fd_set fs_read;
struct timeval tv_timeout;
FD_ZERO(&fs_read);
FD_SET(fdcom, &fs_read);
tv_timeout.tv_sec = TIMEOUT_SEC(datalen, baudrate);
tv_timeout.tv_usec = TIMEOUT_USEC;
fs_sel = select(fdcom+1, &fs_read, NULL, NULL, &tv_timeout);
if(fs_sel){
readlen = read(fdcom, data, datalen);
return(readlen);
else{
return(-1);
return (readlen);
//*************************Test*********************************
int main(int argc, char *argv[])
int fdcom, i, SendLen, RecvLen;
struct termios termios_cur;
char RecvBuf[10];
portinfo_t portinfo ={
'0', // print prompt after receiving
115200, // baudrate: 9600
'8', // databit: 8
'0', // debug: off
'0', // echo: off
'0', // flow control: software
'1', // default tty: COM1
'0', // parity: none
'1', // stopbit: 1
0 // reserved
if(argc != 2){
printf("Usage: \n");
printf(" eg:");
printf(" MyPort 0");
exit(-1);
fdcom = PortOpen(&portinfo);
if(fdcom<0){
printf("Error: open serial port error.\n");
exit(1);
PortSet(fdcom, &portinfo);
if(atoi(argv[1]) == 0){
//send data
for(i=0; i<1000; i++){
SendLen = PortSend(fdcom, "1234567890", 10);
if(SendLen>0){
printf("No %d send %d data 1234567890.\n", i, SendLen);
else{
printf("Error: send failed.\n");
sleep(1);
PortClose(fdcom);
else{
for(;;){
RecvLen = PortRecv(fdcom, RecvBuf, 10, portinfo.baudrate);
if(RecvLen>0){
for(i=0; i
printf("Receive data No %d is %x.\n", i, RecvBuf);
printf("Total frame length is %d.\n", RecvLen);
else{
printf("Error: receive error.\n");
sleep(2);
return 0;
请指点一二,非常感谢
