3323|3
84
BENQ M23 GPRS调试时出现的问题,大虾救救 [复制链接]
我的操作如下:
AT+CFUN=1
AT+COPS=0
AT+IPR=0
AT+IFC=0,0
AT+CGDCONT=1,"IP","CMNET"
AT+CGCLASS="B"
AT+CGATT=1
AT+CGACT=1
AT$SIMAUTH="11111111111111111111111111abcdef"
AT+CMEE=2
AT+CGREG=2
AT+CGACT=1,1
AT+CGPADDR=1
AT%CGPCO=1,"PAP,,",1
AT$NOSLEEP=1
AT$DESTINFO="路由器WAN口地址(公网)"1,映射端口11444,1
ATD*97#
到这里返回是这样的:
wait socket open
error
ok
connect
ok
ok
NO CARRIER
用ATD*99#或ATD*99***1#拨号后面CONNECT后面跟一大堆乱码,之后就是NO CARRIER
我卡是杭州动感地带的,问过移动,说我卡能访问外网的,就看我手机支持不支持。访问外网已通过验证,我用同学的手机能上网易。
我的串口设置是115200bps 8data 1stop 无校验位 流控制无
数据中心用的是TCP/UDP SOCKET调试工具 版本是V2.3
调试工具设置如下:TCPServer 端口设置为11444
TCPClient为模块的IP地址 端口也为11444
我可以确定调试工具没问题 当TCPCclient的IP地址设置为路由器的WAN口地址 端口号不变
这样数据收发正常
ATD*97#前面指令返回都是正常的,请教我指令操作有什么问题吗?或是我哪里操作出现了问题?
AT+CGREG=2 这个返回的是+CGREG: 1, 58B3, 78A3 表明我已注册,后面那是小区信息  详情 回复 发表于 2007-12-11 21:19
我用指令AT+CGMR获得软件版本号为:SW ver:1.44_AMR
81
AT+CGREG=2 这条指令发送后返回的是什么呢?
85
