3524|3
请大家给点建议:如何解决摄像头图像不同步的问题 [复制链接]
    我用的Sensor是200万的,芯片输出为1600×1200,而我在应用层只采取了
1600×1130,我不确定是不是这样引起图像不同步的原因,还是别的什么原因。
三个方法: 1.最简单的,找他们的FAE,叫他们改sensor寄存器的设置 2.你自己改应用层,应该是缩放比例的问题 3.你自己读datasheet,然后自己改sensor的寄存器值  详情 回复 发表于 2007-2-2 13:43
189
很有可能,不知道你用的是哪家的SENSOR..。看看人家的DATASHEET以及相关资料吧
52
我用的是Micron的Sensor,如果我在应用层读取800×600的图像的话,就不会出现错帧现象
79
三个方法:
