3105|2
67
求教:platform builder 4.2安装之后,build时出错can't find cebuild.bat [复制链接]
错误如下:
Generating platform header files...
  VcSpawn: could not find 'cebuild.bat'
Error PB2504: Error spawning cebuild.bat
希望高手指点
估计是你编译了微软的代码(选了build)。 这个微软的代码不能随便编译饿,经常会出错,导致库损坏,看来楼主要重装PB才行,有时候甚至要重装系统。 下次记住,选sysgen就可以了。  详情 回复 发表于 2008-11-14 23:50
123
你搜索一下一侧WinCE目录里面有没有cebuild.bat, 应该是你安装的时候出了问题,卸载了重新安装一次吧。
61
引用楼主 math_is_OK 的帖子:
错误如下:
    VcSpawn:   could   not   find   'cebuild.bat '
希望高手指点
下次记住,选sysgen就可以了。
