3576|2
77
8086地址偏移量问题 [复制链接]
为什么要设地址偏移量是4位?是因为它有20条地址总线,并且寄存器是16位,所以:20-16=4? 那32位处理器地址总线32位,寄存器有32位。它是不是就没有偏移量了?谢谢!
学到了。。。  详情 回复 发表于 2007-4-1 12:32
53
基本上,你说的是对的。我尝试着解释一下:
主要是寻址方式与寻址空间的问题,由寻址空间与位长不一致引致的问题。
8086寻址采用“段:偏移”的方式(如SS:BP),段地址寄存器和偏移地址寄存器都是16位长的,实际的线性地址是20位,由“(段 << 4) + 偏移”得到。
32位CPU一般寻址空间也是32位线,直接产生32位的线性地址(不考虑描述符、分页等机制),因此不存在上述现象。
另外,相关地,80286后就有了实模式与保护模式的区别(当然,不仅仅是寻址方式的区别)。
学到了。。。
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
