6657|6
2945
熟悉MP2307DN的朋友帮忙看一下! [复制链接]
我准备使用MP2307DN做2A,5V电路,找到一张旧的原理图,而且这个电路是经过验证的!可以工作,但是我翻开“datasheet”时发现电路图是这样的。
我的图当中多了一个“二极管”。看红色部分。
但是我从后面的参考中也有二极管。
请高手给指点一下,这个二极管到底是要还是不要?
此帖出自电源技术论坛
不需要,加了可以提高效率 B站搜MP2307,有关于MP2307的视频教程   详情 回复 发表于 2019-11-18 03:39
点赞 关注(1)
2945
看样子是个稳压二极管,应该有没有都可以吧?
此帖出自电源技术论坛
符号看,应该是肖特基 选择使用 可以不用吧,芯片本来就是同步降压器  详情 回复 发表于 2019-11-17 13:31
340
bigbat 发表于 2019-11-17 10:52 看样子是个稳压二极管,应该有没有都可以吧?
符号看,应该是肖特基
选择使用
可以不用吧,芯片本来就是同步降压器
此帖出自电源技术论坛
368
可以不用的,你看一下芯片内部结构,请参考楼上的解释。
此帖出自电源技术论坛
在数据手册中是这样说明的:
During the transition between the high-side switch and low-side switch, the body diode of the low-side power MOSFET conducts the inductor current. The forward voltage of this body diode is high. An optional Schottky diode may be paralleled between the SW pin and GND pin to improve overall efficiency. Table 2 lists example Schottky diodes and their Manufacturers.
如果对电源的要求不是特别高,那么可以不加二极管。
此帖出自电源技术论坛
2945
谢谢各位
此帖出自电源技术论坛
396
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
