5759|10
79
SFR是一组实实在在的物理寄存器,而不是ram的一部分。只是他们的地址和ram的一部分重叠? [复制链接]
1566  详情 回复 发表于 2017-11-13 16:47
75
^_^
这个有异义,是RAM的一部分...
58
对于51来说,7f以上的地址,直接寻址SFR,寄存器寻址RAM。SFR并没有占用RAM的空间。而7f以下,四个bank的R0~R7,都是占用RAM的。
全国第一家虚拟主机:支持伪静态.有利于提高排名!!!
15G全能空间年付500元/月付70元 可免费试用
5GB 独立WEB空间、5GB 企业邮箱空间、5GB MSSQL数据库
IIS连接数据 500 个、500GB/月流量、共享日志文件空间
企业邮箱功能
赠送5GB 超大企业邮箱,500个Email企业邮箱用户
自动回复、自动转发、POP3、SMTP收发信、SMTP发信认证
邮件过滤、邮件拒收、邮件夹管理、邮件域管理、定制邮件数
数据库功能
支持5GB MSSQL数据库空间,5个用户数据库、Access
主机功能支持
采用安全稳定的Win2003 .net2.0 架构
支持ASP、PHP、ASP.NET、PERL等脚本、支持自定义CGI
全面支持.net2.0版本,独立的Application应用池,
支持SSI(Shtml),支持FrontPage扩展
可免费自行绑定5个域名、500个解析、500个子域名
详情咨询021-51695858   QQ:678500
官方网站  www.abcnic.com
ADD:上海市浦东新区金桥浙桥路289号建银大厦A座703-704
51单片机中的通用寄存器属于ram还是属于cpu?比如一本书说cpu寄存器分通用寄存器和系统寄存器,然后框图里是包括通用寄存器的,
但另外一本书上看到cpu通用寄存器又是存放在RAM里的。。
糊涂啊
48
关注中...还有其它寻址方式么?
64
宇宙尘埃
只是他们的地址和ram的一部分重叠?
因为有不同的控制信号,所以不是重叠的
98
应该是实实在在的,不然数据怎么放啊?
只是这些存储器还具有其它的功能,所以叫特殊功能寄存器
这个和cpu的设计有关。对于I/O的访问大概有三种
1 端口独立式。就是I/O和内存分开编址。如x86系列 out 70,al
2 端口映射式。就是I/O和内存统一编址。访问I/O和内存一样。如 ARM、6502等。
3 寄存器扩展式。就是寄存器和I/O一样。如8051、PIC等。
兄弟,要多看原理的书啊!
赞赏
查看全部赞赏
7815
57
裸片初长成(中级)
强者为尊,弱者,死无葬身之地
