9627|11
83
Vxworks 中 tcp链接 client 端 recv时 如何设置超时等待? [复制链接]
 最近做嵌入式网络通信
客户端在等待接受信息时 如果 服务器端 异常断开
无法判断已断开网络
recv函数一直傻等
如何设置才可以避免 其陷入等待 ?谢谢
楼主您好,是否可以尝试将套接字设置为非阻塞方式? blBlockflag = TRUE;//设置为非阻塞方式 ioctl(socket, FIONBIO, (INT32)&blBlockflag); 我写的代码是调用read()//此时read()不会阻塞,立刻返回 如果返回 -1 则表示超时 如果返回 0 表示对端关闭了socket 如果返回正数,表示接受到的字节数 这样,你就可以通过一个循环来实现超时退出了 /* 下面是我程序里的一部分,是要读取1个字节的启动字符 */ while (dwCounter < 30000) {     n = read(dwFd, (CHAR *)&cStartChar, 1);     if (n == 0)     {         return NULL;//对端关闭了链路     }     if (n == -1)     {         dwCounter++;         taskDelay(1);         continue;     }     if (n != 1)     {         #ifdef P102IODEBUG         logMsg("读取启动字符失败!!!\n", 0,0,0,0,0,0);         #endif         cStartChar = 0;         continue;     }     break; } 不知道这样的方法在楼主的程序里是否可行, 我们使用的接口不同, 但是应该有类似的方式。   详情 回复 发表于 2009-2-24 12:46
设定超时退出。
比方说recv函数所在的任务设置运行超时(可在任务内计时)自动删除此任务,不影响到其它任务执行。
用I/O复用(select)去实现超时处理。还有一种是设置一个超时处理,超时之后设置一个错误值并关闭socket
使recv调用返回。
62
感谢解答
应用了一个超时中断任务 看门狗
在recv时间达到看门狗设定时间后
我设置了函数close(Sock);
经过验证 发现确实关闭了套接字
因为服务器端套显示断开
但是客户端并没有退出recv并返回
任务陷入了无限阻塞中
具体函数这么写的不知道麻烦帮忙看下问题在哪:
建立套接字 并connect服务器的函数略过
以下为连接好后的函数
while(true)  //循环recv
  wdID=wdCreat();   //建立看门狗
  wdStart(wdID,sysXXXX,func(abc),0);   //设定超时时间
  if(recvlen=recv(sockM,buff,bufflen,0) == 0)
    close(sockM);
    break;
  wdCancle(wdID);
  wdDelete(wdID);
int abc()
  close(sockM);
我摘主要的内容,超时后可以走abc这个函数 但是关闭套接字后 无法退出recv 函数 更退不出while循环
导致任务无法关闭
请教如何更改
81
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
65
Sorry,刚才代码中忘了写全:
    if ((recvlen = recv(sockM, buff, bufflen, 0)) <= 0)
        if (0 == iTmOut)
            // 对端关闭
            close(sockM);
        break;
    wdCancel(wdID);
82
调用wdstart有问题.
调用  s1 = accept(sd, (struct sockaddr *)&their_addr, &addr_len);
    i = setsockopt(s1,SOL_SOCKET,SO_RCVTIMEO,&timeout,sizeof(timeout));
    i = setsockopt(s1,SOL_SOCKET,SO_SNDTIMEO,&timeout,sizeof(timeout));
好象不好使!
77
楼上的,这两个选项在VxWorks协议栈中是不支持的。
82
这两个选项是支持的,请问你的vxWorks版本号是多少?
66
我用过5.x。
67
如果返回 -1 则表示超时
如果返回正数,表示接受到的字节数
    if (n == 0)
    if (n == -1)
        dwCounter++;
        taskDelay(1);
        continue;
    if (n != 1)
        #ifdef P102IODEBUG
        #endif
        cStartChar = 0;
        continue;
    break;
我们使用的接口不同,
但是应该有类似的方式。
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
