3625|7
77
OnEraseBkgnd内存泄漏 [复制链接]
用VS2005创建的PPT2003的对话框程序,用向导添加WM_ERASEBKGND映射。
运行后每重画一次都有80字节内存泄漏。直至死机。OnEraseBkgnd内存泄漏
据说这个消息本身实现有问题,尽量不用为好。。。  详情 回复 发表于 2007-6-6 12:04
84
是你画图的代码有内存泄露吧
86
没有添加一行代码。
52
应该是你其他东西造成的,不是WM_ERASEBKGND这个问题, 估计在程序 Select以后没有DeleteObject
64
没有添加一行代码。怎么Select,是SQL吗?
67
看看你的OnPaint
67
没有添加一行代码。没有OnPaint
65
