6247|8
81
关于ARM s3c44b0x ISR_STARTADDRESS值的确定 [复制链接]
最近在s3c44b0x板子上跑一个中断程序,总是失败,考虑了所有情况后觉得ISR_STARTADDRESS值是个可能出错的地方。源程序上定义了ISR_STARTADDRESS=0xc77ff00,但发现自己的板子是HY57V641620,这个实际上是一个4BANK*1M*16BIT的SDRAM,那这个地方的ISR_STARTADDRESS是不是应该定义为0xc37ff00,可是还是不对,期望高手帮忙啊。
此帖出自ARM技术论坛
是不是这么个原因: 因为板子出厂时,flash的0地址上写有厂家的BIOS程序,其中的中断向量表和自己程序的中断向量表冲突,而一个板子只能有一个中断向量表,所以要把程序烧写到flash中去,因为串口老是打印莫名其妙的字符,也就是进入了BIOS的中断服务程序里?  详情 回复 发表于 2007-10-25 20:50
第一,地址的确定,要看你硬件如何接线的。44B0没有MMU,物理地址接的是多少,就是多少;
第二,如果ISR在SDRAM内,那么首先要确保SDRAM是初始化好了的。
第三,你应该尝试去读ISR_STARTADDRESS地方的代码。如果你源程序定义的ISR_STARTADDRESS是0xc77ff00,而你的接线又没有接到那个bank,那么很可能报的错误是data abort 或者预取指令错误等等exception。如果没有exception,只是进了中断就没有出来,那应该是地址可以访问,但是ISR程序有误。你可以通过硬件点灯这类的方式判断是否进入了ISR。
第四,你可以贴一部分代码上来,便于分析问题。
此帖出自ARM技术论坛
先谢谢了,下面是部分程序:
void Led_Display(int LedStatus)
    rPDATC=(rPDATC&0x1f1)|((LedStatus&0x7)<<1);
void __irq timer0_int(void)
   rI_ISPC=BIT_TIMER0;
   mt0cnt++;
   if (mt0cnt>100)
       mt0cnt=0;
        Led_Display(ledstatus);
        ledstatus=(~ledstatus)&0x7;
   else ;
   return ;
void init_timer0(void)
   rINTMSK=BIT_GLOBAL;
    pISR_TIMER0=(int) timer0_int;
     rINTCON=0x5;
    rTCFG1=0x00000004;
    rTCNTB0=(unsigned int)(MCLK_D/(rTCFG0&0x000000ff)/32/100 );
    rTCON=0x00a;
    rTCON=0x009;
    Uart_Printf("begin \n");
    rINTMSK=~(BIT_GLOBAL|BIT_TIMER0);
void __irq eint4567_int(void)
        rI_ISPC=BIT_EINT4567;
void init_eint4567(void)
        rINTMSK=~(BIT_GLOBAL|BIT_EINT4567);
        pISR_EINT4567=(int) eint4567_int;
        rINTCON=0x5;
Function name: Main
Parameter    : void
Description  : 初始化系统时钟,串口,并调用LCD图片显示实验函数
Return             : void
Argument     :
Autor & date :
void Main(void)
        int i;
        SystemClockInit();                        //系统时钟初始化
        MemCfgInit();                                //设置非Cache区
        PortInit();                                        //端口初始化
        CacheEnable();                                //Cache允许
        SerialSwitch(0);                        //切换到串口1
        SerialChgBaud(115200);            //设置串口波特率,115200
        rPCONC=0x0015;
        rPUPC=0xffff;
        //将中断向量和处理程序拷贝到SDRAM的起始地址
        //假设中断跳转指令已经烧写到了FLASH的起始地址!!!
        if(Image$$RO$$Base!=(char *)0x0c000000) {
                U32 *src = (U32 *)Image$$RO$$Base;
                U32 *dst = (U32 *)0x0c000000;
                for(i=0x00; i<0x400; i++)
                        dst = src;
        Uart_Printf( "\nFS44B0XP Timer0 Interrupt Test!\n" );
    init_timer0();
    while((flag!=10));   //等待中断的产生,10次中断后结束
    rTCON=0x0;           //停止
    rINTMSK=BIT_GLOBAL;
    Uart_Printf("\n Timer2 Interrupt Ok\n");
IsrIRQ        ;using I_ISPR register.
    sub            sp,sp,#4       ;reserved for PC
    stmfd   sp!,{r8-r9}
        ;IMPORTANT CAUTION
        ;if I_ISPC is not used properly, I_ISPR can be 0 in this routine.
    ldr            r9,=I_ISPR
    ldr            r9,[r9]
        cmp                r9, #0x0        ;If the IDLE mode work-around is used,
                                                ;r9 may be 0 sometimes.
        beq                %F2
    mov            r8,#0x0
    movs    r9,r9,lsr #1
    bcs            %F1
    add            r8,r8,#4
    b            %B0
    ldr            r9,=HandleADC
    add            r9,r9,r8
    ldr            r9,[r9]
    str            r9,[sp,#8]
    ldmfd   sp!,{r8-r9,pc}
        ldmfd        sp!,{r8-r9}
        add                sp,sp,#4
        subs        pc,lr,#4
此帖出自ARM技术论坛
应该是没进中断服务程序,因为试着在中断服务里用串口打印数据,没有反应。先谢谢楼上了!
此帖出自ARM技术论坛
-----初始化程序
SMRDATA DATA
; Memory configuration has to be optimized for best performance  *
; The following parameter is not optimized.                      *
;*** memory access cycle parameter strategy ***
; 1) Even FP-DRAM, EDO setting has more late fetch point by half-clock
; 2) The memory settings,here, are made the safe parameters even at 66Mhz.
; 3) FP-DRAM Parameters:tRCD=3 for tRAC, tcas=2 for pad delay, tcp=2 for bus load.
; 4) DRAM refresh rate is for 40Mhz.
;bank0        16bit BOOT ROM SST39VF160/SST39VF320
;bank1        8bit Nand Flash K9F2808U0A/K9F5608U0A
;bank2        16bit IDE & CF Card
;bank3        16bit CS8900
;bank4        8bit PDIUSBD12
;bank5        8bit SL811HST
;bank6        16bit SDRAM
;bank7        8bit SM Card & StepMotor
    [ BUSWIDTH=16
                DCD 0x01001102        ;Bank0=OM[1:0]  16bit BootRomSST39VF160/SST39VF320) :0x0
;             |||||||-         Bank1=8bit Nand Flash
;             |||||---         Bank2=16bit IDE & CF Card
;             ||||----         Bank3=16bit CS8900, Wait status is disable
;             |||-----         Bank4=8bit PDIUSBD12 , Bank5=8bit SL811HST
;             --------         Bank6=16bit SDRAM, Bank7=8bit SM Card & StepMotor
    | ;BUSWIDTH=32
                DCD 0x22222220        ;Bank0=OM[1:0], Bank1~Bank7=32bit
        DCD ((B0_Tacs<<13)+(B0_Tcos<<11)+(B0_Tacc<<8)+(B0_Tcoh<<6)+(B0_Tah<<4)+(B0_Tacp<<2)+(B0_PMC))        ;GCS0
        DCD ((B1_Tacs<<13)+(B1_Tcos<<11)+(B1_Tacc<<8)+(B1_Tcoh<<6)+(B1_Tah<<4)+(B1_Tacp<<2)+(B1_PMC))        ;GCS1
        DCD ((B2_Tacs<<13)+(B2_Tcos<<11)+(B2_Tacc<<8)+(B2_Tcoh<<6)+(B2_Tah<<4)+(B2_Tacp<<2)+(B2_PMC))        ;GCS2
        DCD ((B3_Tacs<<13)+(B3_Tcos<<11)+(B3_Tacc<<8)+(B3_Tcoh<<6)+(B3_Tah<<4)+(B3_Tacp<<2)+(B3_PMC))        ;GCS3
        DCD ((B4_Tacs<<13)+(B4_Tcos<<11)+(B4_Tacc<<8)+(B4_Tcoh<<6)+(B4_Tah<<4)+(B4_Tacp<<2)+(B4_PMC))        ;GCS4
        DCD ((B5_Tacs<<13)+(B5_Tcos<<11)+(B5_Tacc<<8)+(B5_Tcoh<<6)+(B5_Tah<<4)+(B5_Tacp<<2)+(B5_PMC))        ;GCS5
        [ BDRAMTYPE="DRAM"
            DCD ((B6_MT<<15)+(B6_Trcd<<4)+(B6_Tcas<<3)+(B6_Tcp<<2)+(B6_CAN))        ;GCS6 check the MT value in parameter.a
        | ;"SDRAM"
                DCD ((B6_MT<<15)+(B6_Trcd<<2)+(B6_SCAN))        ;GCS6
        DCD ((B7_Tacs<<13)+(B7_Tcos<<11)+(B7_Tacc<<8)+(B7_Toch<<6)+(B7_Tcah<<4)+(B7_Tacp<<2)+(B7_PMC))        ;GCS7
        DCD ((REFEN<<23)+(TREFMD<<22)+(Trp<<20)+(Trc<<18)+(Tchr<<16)+REFCNT)        ;REFRESH RFEN=1, TREFMD=0, trp=3clk, trc=5clk, tchr=3clk,count=1019
        DCD 0x10                        ;SCLK power down mode, BANKSIZE 32M/32M
        DCD 0x20                        ;MRSR6 CL=2clk
        DCD 0x20                        ;MRSR7
此帖出自ARM技术论坛
67
首先,你的UART_printf函数可以工作么?如果可以,Uart_Printf( "\nFS44B0XP Timer0 Interrupt Test!\n" );
应该已经打印出来;
而你的程序,应该是没有执行到下一个打印函数的。
你可以把
   rI_ISPC=BIT_TIMER0;
   mt0cnt++;
   if (mt0cnt >100)
       mt0cnt=0;
   else ;
   return ;
这一段改为:
   rI_ISPC=BIT_TIMER0;
   mt0cnt++;
   Led_Display(1);//或者是其它什么,视你的LED状态而定 不要在这里用printf
   //没有return,中断服务程序没有返回值
mtOcnt应该是个全局变量,你可以用这个全局变量来判断是否进了中断服务程序。
可以把
    rTCON=0x0;           //停止
    rINTMSK=BIT_GLOBAL;
改为
    mt0cnt=0;
   while((mt0cnt==0));   //等待中断的产生,1次中断后结束 没看到你的flag定义;
    rTCON=0x0;           //停止
    rINTMSK=BIT_GLOBAL;
先试试看,把打印结果也贴上来。
此帖出自ARM技术论坛
先谢谢哈,晚上贴处结果
此帖出自ARM技术论坛
66
哎,还是不行,最后一句的打印出不来,也就是说一直在循环,我的QQ是454639001,邮箱是mww.luoyn@gmail.com 一般都隐身在线,能不能请楼上帮帮忙看看完整的程序,十分感谢啊。
此帖出自ARM技术论坛
是不是这么个原因:
此帖出自ARM技术论坛
