3302|3
向大家请教 有关判断串口接收数据 以及使用AT COMMAND 控制手机收发短信的问题。 [复制链接]
几个问题。
1:我从另外一端利用串口收到2个感应器的开关信息,分别是DOOROPEN & DOORCLOSE, DOORFREE & DOORBLOCK,问题是这些信息都是储存在一个data(从另一端接收到的)里面的,如果我让这个data显示在textbox,就会出现overwrite得问题。所以我想用2个textbox分别显示2个感应器的状态(一个显示DOOROPEN 或者 DOORCLOSE,另外一个显示DOORFREE 或者 DOORBLOCK),但是我不知道如何分开这2个,用if判断实现不了,有人说可能收到的信息不止是这些字母,有的字符可能是看不到的,所以想问问大家有哪些方法能解决。
2:我要用AT COMMAND通过蓝牙作为串口实现控制手机收发短信的功能。不过当我用超级终端测试时,发送后没有返回值。(用的text mode,设置正确:AT--->OK ,AT+CMGF=1,AT+CMGS="电话号码“回车----〉“短信息“-----〉CTRL + Z.)
本人在线等回复阿!!
等待牛人来答.  详情 回复 发表于 2008-4-30 13:33
79
63
好像没那么简单,呵呵.
82
等待牛人来答.
