4912|9
86
51寄存器组问题 [复制链接]
51的RAM中有4个寄存器组,可以通过PSW来设置使用那个寄存器组,然后其它的寄存器组就可以当作普通内存使用,我的问题是为什么要设置有四个寄存器组供选择,系统默认一个不就行了,设置有四个寄存器组供选择的好处在哪里?
  麻烦请大虾解答一下刚接触单片机我的问题,谢谢!
有人设计过一个小的kernel,最多4个任务,各占一个寄存器组  详情 回复 发表于 2007-1-18 00:41
62
系统是默认了一个了的,00
分开多个有好处就是可以区别开多个函数调用的时候利于参数传递...<我是这么用的,不知道别人怎么弄>
81
对于要求快速响应的中断服务可以通过切换寄存器组而节省要保护现场的开支。
75
中断嵌套时,可以用不同的寄存器组来保护现场!
谢谢兄弟们的回复,
但问题是如果我有函数变量恰好用到另外寄存器组中的一些的地址,
中断切换寄存器组又刚好用到这个寄存器组,这样好象就会覆盖这个变量的值?
这样就会出错对吗,麻烦大家在帮我分析下,谢谢
“但问题是如果我有函数变量恰好用到另外寄存器组中的一些的地址,“
你的假设是不成立的,这种情况根本就不会发生,主函数中的寄存器组从头到尾都不能改变,
除非是中断出现,中断服务程序可以重设PSW,当然也可以不重设,
(而且当你有多个中断时,你重设的PSW中指定的寄存器组不能冲突)
最后中断返回时再把原来的PSW恢复!
81
谢谢楼上的回复,我的问题可能没表述清楚,
举个例子,我用到第1个寄存器组,那么其它3个寄存器组就可以当做普通RAM使用了,如果中断时切换到寄存器组2,但我又恰好有变量A的地址是0AH,而0AH恰好是寄存器组2中R3的地址,如果我用到R3那不就覆盖变量A的值了?这样不就出错了吗?
82
你不要把寄存器组当普通ram使用就不会错了。register bank在isp中用得比较多。对于普通程序而言,似乎没有太大作用。
82
主要是用于中断处理
81
快来报名!
