8461|10
请问:keil c中怎么在一个工程中定义各个文件都能用的全局变量? [复制链接]
如题---------------------------
我是想在一个.c文件中定义一个变量,然后其他的文件中都可以使用这个变量。。。
我在 .h中extern 这个变量,然后在另外要用这个变量的文件中包含这个头文件,但是无效,不知道是为什么?
接分是王道!  详情 回复 发表于 2008-5-1 08:31
78
这个变量必须在所有的函数外面进行定义...
而不是用static进行,static的作用域是本文件
67
我是在所有的函数外面进行定义,并且没有使用static啦。
唯一不同的,就是这个变量是我在主函数所在的文件中定义的,这会有影响吗?
那没问题哈...
我经常这么用的...
要不你在弄个main.h
然后在H里面加入extern的声明
在用到这个变量的地址,#INCLUDE一下MAIN.H
这样用我的是没问题的.呵
77
本公司专业承接PCB印制线路板厂家。主要生产单,双以及多层线路板,盲孔,高频板等。最小孔径0.15mm,是小线距0.1mm. 表面处理:防氧化,镀金,镀锡.无铅工艺等等.质量保证,交货及时.最快24小时交货,月产量1.2万个平方米.本企业已经过ISO9000:2000/ISO14001质量休系/环保体系国际认证和UL认证.以及欧洲环保认证(ROHS认证).双赢互利是我们的一贯经营理念。我们期盼与业内朋友放眼世界、展望未来、携手并进、齐享高科技的结晶,共创辉煌! (24小时提供PCB相关技术支持!欢迎您与我们联系)
联系人:萧先生
深圳市奔强电路有限公司 www.szbq168.com
TEL:0755-29606209    13798334626
MSN:xhg26270001pcb@hotmail.com
SKYPE:LTDLFPCB      QQ:426617608
邮箱:BQPCB@VIP.163.COM
65
在头文件“RFID.H”中这么定义:
#ifdef  RFID_GLOBAL
#define RFID_EXT
#else
#define RFID_EXT extern
#endif
RFID_EXT    uchar  rwdata[66];
RFID_EXT    uchar  buf[MAX_BUFLEN];   //usb-cupcard cmd rcbuf
RFID_EXT    uchar  receiveBuffer[20]; //usb-rfid-15693 cmd rcbuf
RFID_EXT    uchar  uid[8];
RFID_EXT    uchar  err_flg;
RFID_EXT    uchar  cardtype;
在“RFID.C”文件中定义
#define  RFID_GLOBAL //然后INCLUDE头文件
#include "rfid.h"
这样你的RFID.H头文件就可以被任何.C文件引入(包括你的全局变量)。当然你RFID.C中用到的全局变量都要在RFID.H中声明且要加上RFID_EXT  关键字。
这个方法是从UCOS上学来的,详细可以参考UCOS的中文说明。
77
#ifdef     RFID_GLOBAL
    #define   RFID_EXT
#else
#endif
好像是不是觉得有点反了?
应该是
#ifndef开头吧???
呵呵,条件编译有问题啊?把  “#define     RFID_GLOBAL   //然后INCLUDE头文件 ”删除了就可以了吧
121
5楼的方法在keilc里貌似不行,可能是编译器的问题,哈哈。
不过那确实是个好方法,我也是在ucos里学的。
6楼的理解还是有点问题,5楼的没错啊。一个是声明,一个是定义。
67
5楼正确
79
接分是王道!
