3585|6
打印机指令集 [复制链接]
请问下哪里可以hp 1020 打印机的指令集,打电话给 hp北京,说不提供.
使用oPOS来获得指令。  详情 回复 发表于 2008-3-10 10:16
你可以使用支持PCL的打印机,wince5支持PCL。
77
你可以在打印里边打印到文件,然后打开那个文件看看里边的规律,就知道一些指令集~~~
1020是 GDI 打印机,没有统一的语言标准,每个打印机厂家自己定义,只能生成打印文件自己分析了
我现在也需要分析lenovo的打印机的指令.生成打印文件是不假,可是分析起来几乎是不可能呀,太乱了,有没有什么好的方法呀.
还有人说用跟踪来分析,可是也是没有什么结果.
67
有没有人指点一下?
79
使用oPOS来获得指令。
