4192|0
920
软磁复合材料——电源的新宠 [复制链接]
经过论证,现在对磁粉芯等已经取得了一致认识,即认为它属于软磁复合材料。软磁
复合材料是将磁性微粒均匀分散在非磁性物中形成的。与传统的金属软磁合金和铁氧体材
料相比,它有很多独特的优点:磁性金属粒子分散在非导体物件中,可以减少高频涡流损
耗,提高应用频率;既可以采取热压法加工成粉芯,也可以利用现在的塑料工程技术,注
塑制造成复杂形状的磁体;具有密度小,重量轻,生产效率高,成本低,产品重复性和一
致性好等优点。缺点是由于磁性粒子之间被非磁性体分开,磁路隔断,磁导率现在一般在
100 以内。不过,采用纳米技术和其他措施,国外已有磁导率超过1000 的报导,最大可达
6000。
软磁复合材料的磁导率受到很多因素的影响,如磁性粒子的成分,粒子的形状,尺寸,
填充密度等。因此,根据工作频率可以进行调整。
磁粉芯是软磁复合材料的典型例子。现在已在20kHz 至100kHz 甚至1MHz 的电感器
中取代了部分软磁铁氧体。例如铁硅铝磁粉芯,硅含量为8.8%,铝为5.76%,剩余全为铁。
粒度为90~45μm,45~32μm和32~30μm。用硅树脂作粘接剂,1%左右硬脂酸作润滑剂,
在2t/cm2压力下,制成13× 8×5 的环形磁芯,在氢气中用673°K,773°K,873°K退火,
使磁导率达到100,300,600。在100kHz 下损耗低,已经代替软磁铁氧体和MPP 磁粉芯
用于电感器中。
已经有人对大功率电源的电感器用软磁复合材料——磁粉芯进行了开发研究。在20kHz
以下,磁导率基本不变。在1.0T下,磁导率为100左右。50Hz~20kHz损耗小,可制成100kg
重量以上的大型的磁芯,而且在20kHz下音频范围,噪声比环形铁氧体磁芯降低10dB。可
以在大功率电源中代替硅钢和软磁铁氧体。
有人用钴/二氧化硅(Co/SiO2)纳米复合软磁材料制作不同于薄膜的大尺寸磁芯。钴粒子
平均尺寸为30μm,填充度40%至90%,经过搅拌后,退火形成Co/SiO2 纳米复合粉,然
后压制成环形磁芯。磁导率在300MHz以下,都可达到16。镍锌铁氧体的磁导率为12,而
且在100MHz 以后迅速下降。证明在高频和超高频下,软磁复合材料也可取代部分铁氧体
市场。
此帖出自电源技术论坛
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
