3823|10
84
Driverstudio3.2编译发生错误 [复制链接]
Deleting intermediate files and output files for project 'START - Win32 Free'.
--------------------Configuration: START - Win32 Free--------------------
Compiling resources...
Compiling...
STARTDriver.cpp
C:\PROGRA~1\COMPUW~1\DRIVER~1\DRIVER~4\include\dep_wdm\wdm.h(6) : fatal error C1189: #error :  Invalid wdm.h! Check include path.  wdm.h should be in the DDK directory defined by $(WDM_INC_PATH).
STARTDevice.cpp
Generating Code...
执行 cl.exe 时出错.
START.sys - 1 error(s), 0 warning(s)
The following environment variables were not found
$(CRT_INC_PATH)
$(TARGET_INC_PATH)
$(WDM_INC_PATH)
$(DDK_INC_PATH)
$(WINVER)
$(NTDDI_VERSION)
$(_WIN32_IE)
$(_WIN32_WINNT)
多谢楼主  详情 回复 发表于 2008-12-24 16:40
应先编译整个库
明白否?
能不能说详细点,刚开始学DriverStudio,多谢!!!!
81
是这样的,DS作为一个第三方驱动开发工具,他其实也只是将一些DDK函数做二次封装,也就是说,我们在使用DS的函数前,要先编译DS的库。
78
是不是DriverStudio中的include,但是我打开里面只有5个文件和86个.h文件
$(WINVER)
$(NTDDI_VERSION)
$(_WIN32_IE)
$(_WIN32_WINNT)
问题解决.
90
能不能说明一下是如何解决的?
才学习的, 我也找到了问题的答案,
没有设置DS中DDK路径
Good luck!
75
多谢楼主
64
多谢楼主
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
