4226|5
最牛的无线数传资料 [复制链接]
 无线数传模组:
a.通用数传模组    WAP200B、EM200D、GW200B,最大100mW,64个频道,传输距离800米左右,内置前向纠错,最高速度19200(接口可达115200);
b.高灵敏度数传模组   WAP200C、GW200KB,最大20mW,64个频道,传输距离1500米左右,内置前向纠错,最高速度19200(接口可达115200);
c.高速模组  WAP200K,最大10mW,64个频道,传输距离150米左右,内置前向纠错,速度230400(接口可达1Mbps);
d.声音传输模组 WAP200H,最大100mW(双向为10mW),64频道,传输距离300米(150m,双向),数字声音,前向纠错,85dB信噪比,20Hz-16KHz
e.公网Modem
短信Modem:   GM100   GM100E,简单的指令(不是AT指令)收发短信
GPRS Modem:GR100,透明传输,后台配置
需要资料的可以访问www.smartrf.com.cn或者发mail给我  smartrf@263.net
xss
NRF905 NRF2401 CC1100无线芯片介绍 NRF905 NRF2401 CC1100无线芯片介绍 NRF905芯片基本特性: 1.接收发送功能合一,收发完成中断标志 2. 433/868/915工作频段,433MHZ开放ISM频段可免许使用 3. 最高发射速率50KBPS,10dbm发射功率条件下,配置外置鞭状天线有效通信距离在300米左右。 4. 室内通信良好通信效果,4层之间可实现有效通信,抗干扰性能强,很强的扰障碍穿透性能。 5. 单次最多可发送接收32字节,并可软件设置发送/接收缓冲区大小2/4/8/16/32字节 6. 170个频道,可实现多点网络通讯,结合TDMA-CDMA-FDMA原理,实现无线网络通讯。 7. 内置硬件8/16位CRC校验,数据传输可*稳定,降低系统开发难度,。 8. 1.9-3.6V工作,低功耗,待机模式仅2.5uA. 9. 内置SPI接口,最高SPI时钟可大10M,也可通过I/O口模拟SPI实现。 NewMsg_RF905系列模块应用领域: 车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线485/422数据通信等。 NRF2401A芯片基本特性: 1.2.4Ghz 全球开放ISM 频段免许可证使用; 2.最高工作速率1Mbps,高效GFSK调制,抗干扰能力强,适合工业控制场合; 3.125 频道,满足多点网络通信需要; 4.内置硬件8/16位CRC校验和点对多点通信地址控制,结合TDMA-CDMA-FDMA原理,可实现无线网络通讯。; 5.低功耗1.9 - 3.6V 工作,待机模式下状态仅为1uA ; 6.模块可软件设地址,只有收到本机地址时才会输出数据(提供中断指示),可直接接各种单片机使用,软件编程非常方便; 7.收发完成中断标志,每次最多可发28字节; 8.内置专门稳压电路,使用各种电源包括DC/DC 开关电源均有很好的通信效果; 9.CLK,DATA,DR三线接口,软件编简单。 10.双通道数据接收,内置环行天线,开阔无干扰条件通信距离在100米左右。 NewMsg_RF2401系列模块应用领域: 车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线门禁控制系统、小区短距离传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线数字音频、数字图像传输等。 CC1100芯片基本特性: 1.315、433、868、915Mh的ISM 和SRD频段 2. 最高工作速率500kbps,支持2-FSK、GFSK和MSK调制方式 3. 高灵敏度(1.2kbps下-110dDm,1%数据包误码率) 4. 内置硬件CRC 检错和点对多点通信地址控制 5. 较低的电流消耗(RX中,15.6mA,2.4kbps,433MHz) 6. 可编程控制的输出功率,对所有的支持频率可达+10dBm 7. 支持低功率电磁波激活(无线唤醒)功能 8. 支持传输前自动清理信道访问(CCA),即载波侦听系统 9. 快速频率变动合成器带来的合适的频率跳跃系统 10. 模块可软件设地址,软件编程非常方便 11. 单独的64字节RX和TX数据FIFO NewMsg_RF1100模块应用领域: NewMsg_RF1100模块适用于极低功率UHF无线收发器,315/433/868和915MHz ISM/SRD波段系统,AMR-自动仪表读数,电子消费产品,远程遥控控制,低功率遥感勘测,住宅和建筑自动控制,无线警报和安全系统,工业监测和控制,无线传感器网络,无线唤醒功能,低功耗手持终端产品。 NRF905开发文档:http://www.newmsg.com/905/NewMsg-RF905.pdf     NRF2401开发文档:http://www.newmsg.com/2401/NewMsg-RF2401.pdf     CC1100开发文档:http://www.newmsg.com/products/NewMsg-RF1100.pdf     905无线USB开发文档:http://www.newmsg.com/Products/NewMsg-NetUSB905.pdf     2401无线USB开发文档:http://www.newmsg.com/Products/NewMsg-NetUSB2401.pdf 我们还将继续推出CC1020 CC2500 CC2430 CC2431 NRF24L01无线模块和开发文档并带参考代码,欢迎大家下载 大家如有技术问题可随时去我们论坛提问,我们的技术人员会及时给予解决,帮助大家实现无线通信,构建自己的无线开发平台。    专业无线,欢迎交流! QQ:35625400 MSN:ll88mm88@hotmail.com PHONE:13704018223 024-24686897 主页www.newmsg.com http://shop35079098.taobao.com   详情 回复 发表于 2008-3-16 02:11
访问了....
79
http://www.tianyi-dz.com
qq:472230383
这个公司专业搞无线模块的
82
http://shop35079098.taobao.com/  大家看看这个,挺全
太没有人气了,本坛中,单日回贴量基本不到10贴啊
我也正想往这门中钻啊
我一次性狂顶,顶到开不了贴为止!
52
NRF905芯片基本特性:
1.接收发送功能合一,收发完成中断标志
NRF2401A芯片基本特性:
CC1100芯片基本特性:
专业无线,欢迎交流!
主页www.newmsg.com
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
