2725|0
577
请问如何更好的实现读写服务器? [复制链接]
现服务端提供一文件A,有500G,供客户机虚拟成磁盘,但是客户端的读写只在当时连接中有效,如果断开连接,重新连接的时候,他所看到磁盘内容又将是最开始没有进行过写操作时的样子,另外,还要提供一超级客户端模式,这个模式可以将数据写入服务端文件,但是服务端必须要做特殊处理,就是这个时候己经连接的客户端必须像没有超级客户端写入数据,只有断开连接,再重新连接的时候,才会看到超级模式客户端写入的数据。
    我是对每个ip建立一个文件R,记录每个ip普通客户端写入过数据的地方,以64k为一个块,这样这个文件最少就要(500 * 1024 *1024 /64)个结构来记录每块是否曾写入过数据,这个结构是{ BYTE isWritten; LARGE_INTEGER nWriteAddr;}如果某块被写入数据,则在文件R的相应位置,如  要从7800扇区开连续写入80个扇区的数据,那么则在文件R的相应位置为(7800/64)*9(9为结构大小)处的isWritten标1,由于写的80个扇区,所以在他的下一个结构的isWritten也标1,并把写入的数据转向另一个每ip新建的文件,为了下一次读7800到7800+79之中的任何数据能正确返回,还必须在上两次标记了1的结构nWriteAddr处记下转向的新文件的相对位置,这样下次有读数据的时候,先计算要读的块,然后从文件R找到要读的块是否被写入过,如果没有,则从文件A读,并返回给客户端,如果被写过,则根据nWriteAddr指向的新文件的相对偏移读出数据,并返回客户端。
    这样做有一个缺点就是每次读写请求都要先从文件R判断,就是必须最少读文件R一个扇区(因为磁盘最小读取是一个扇区),而我的这个服务端本来就是给客户端提供读写磁盘服务的,现在还要在每个请求上增加读写磁盘的负担,这样我觉得不好,而这个文件也不小,最少要9*(500 * 1024 *1024 /64)个字节,就是大约73M的样子,对每个ip都要73M这么一个文件来记录,这么大也不可能长期装入内存中,如果能把这个改成增加其它方面的负担,如cpu之类的,我觉得会好得多,请问有人能给我指出一个好的实现方法吗?(注意,还有超级客户端模式的存在)
