3722|4
好心人谁知道RTL8111B中MDI管脚的接法? [复制链接]
谢谢
在datasheet上有推荐电路.  详情 回复 发表于 2007-10-5 21:15
不是MDIO么?MAC的MDIO连接PHY的MDIO
如果是MDI我就不知道了...没有用过8111...
79
接变压器...
MDI0+/MDI0- 经变压器接到RJ45的1和2,
MDI1+/MDI1- 经变压器接到RJ45的3和6, (这两对和10M/100M兼容)
MDI2+/MDI2- 经变压器接到RJ45的4和5
MDI3+/MDI3- 经变压器接到RJ45的7和8
以 CAT.5 UTP 作为媒体的1000MBPS以太网用掉了全部的4对线.
92
在 www.realtek.com.tw 上能找到应用电路的...
85
在datasheet上有推荐电路.
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
