6728|25
81
程序不能显示大尺寸的JPEG图片????为何??? [复制链接]
我的程序可以显示小尺寸的JPEG图片,但是大尺寸的就不行了,为什么呢?
高手可否指点一二呢??
谢谢!
非常感谢楼上的高手!! 我正在努力减小内存,如果有很多图片的话就会占据相当大的内存,这是不允许的阿!! 但是还不知道怎么解决,,,你有碰到这方面的吗? 如果这个程序占据的内存太大,其他程序就没法运行了呀!!  详情 回复 发表于 2007-4-13 11:54
66
可能是内存不足,在控制面板中增加应用程序内存,试试
81
请问楼上的高手,怎么增加呢?能否说的详细点呢?
控制面板-》系统-》内存
把滑块往左边拖
126
mozheyuan(两人森林) :
你好!看见你的帖子你也曾经遇到这个问题并且解决
可否告诉我解决的方法呢?
不甚感激!!!
riitso(笨熊) :不好意思啊,我没有找到内存这一项阿。。。。
属性页的第二个
我晕,找不到,我哭!!!
66
属性的第二个是计算机名阿。。。。
我的是ce5,你好好找一下吧,控制面板里有
我找到了,但是都拖到最左边了,还是不能显示
77
关注。。。
82
哪位大虾还有别的什么方法吗?
还请指教!
谢谢!
81
显示大图会出现黑屏,不知道怎么办了。。。。。
77
你的JPG图片多大?
你机器的内存以及存储器(关系虚拟内存)多大?
81
我的图片是2816*2112的2M的图片,甚至更大
机器内存是512的
是不是跟代码有关系呢?因为图片的大小是不定的,内存不可能随着图片的大小变化而变化啊
75
mozheyuan(两人森林) :
如果你看见这个帖子,还请回复!!谢谢!
很急,不知道你是怎么解决的,还请指教!
83
ce自带的IImage接口不能正常显示1.5M以上的jpg图片,会出现黑屏,该怎么解决呢?
急啊!
高手们帮帮忙吧!
不用IImage做,自己解,或者用第三方如jpeglib
82
一定要自己解码吗?
有没有在IImage上改进的可能呢?因为这段时间精力都放在这个接口上了,还不知道怎么解jpeg
1982pc() :
  可以说具体一点吗?可以给我点解码的代码参考吗?谢谢!谢谢!
  wdllin@126.com
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
