3206|2
67
求助!!WINCE5.0的安装问题 [复制链接]
装了两天了都没搞定,头大了....
1、先是在VISTA上把网上传的那个WINCE5.0的评估版的276个文件下下来再离线安装,快要装完时ROLLBACK了,最后一看,什么都没装上.
2、找了台XP的机器,然后在电驴上下载了WINCE5.0,2.6G的ISO,然后用虚拟光驱安装,装到快结束时,弹出来个框框"请插入CD2",我倒,就一张盘啊,哪来的CD2!没办法,只好把里面的全都不要了,只要一个PB,结果还是要CD2.
3、没办法,把ISO的文件全部解压到一个目录下然后安装,不管选多少东西,每次快装完时,XP自动重启了,然后进不去,选最后一次正确的配置进去后,什么都没装上。
4、继续,把解压出来的文件拷贝到VISTA上,安装,同那个评估版一样,装到快完时(好像是个CRC.CAB),然后开始回滚,又是白整.
直接被装晕了,防火墙关了,杀毒的也卸载了,装了N遍,就是装不上.
还有那个WINCE5 的STANDARD SDK装了三台机器,也以失败告终, 每次都卡死在那里,结束掉WSCRIPTS.EXE进程后完成,结果就是EVC的平台管理里有SDK,但是没有模拟器和设备,提示"no transport for this device",也加不了设备.
头晕了,第一次碰到这么难装的东东.有碰到过类似问题的同志请赶快支个招,分不是问题
换了台机器装上了,人品问题。不知道倒底是什么原因。 问题解决,送分  详情 回复 发表于 2007-4-17 22:21
正式版的第二张CD是对CPU的支持,楼主还要用正式版。没有第二张CD装了也是白装,不能用的。
建议楼主用试用版,试有期到了卸了重装就可以的。
问题解决,送分
